odmagnetování repra
Napsal: 02 črc 2008, 22:53
od Mihau2
Stavěl jsem si reproduktory 5.1 a mám problém s centrem co mi se svýmy reproduktory spíš s jejíma magnetama ruší obraz na telce když je příliš blízko poležen ten centr a tak se chci zeptat zda není nějaká finta na to díkes
Napsal: 02 črc 2008, 23:18
od Sendyx
Použít magneticky stíněný repro, nebo bezrozptylový repro, nebo telku zavři do stínicího krytu.
Napsal: 03 črc 2008, 11:21
od SIDTIM
Mihau2 píše:Stavěl jsem si reproduktory 5.1 a mám problém s centrem co mi se svýmy reproduktory spíš s jejíma magnetama ruší obraz na telce když je příliš blízko poležen ten centr a tak se chci zeptat zda není nějaká finta na to díkes
Pokud je to mechanicky možné, nalep na inkriminovaný reproduktor stejný magnet, ale v protifázi s tím původním. Trochu se Ti změní parametry, i k lepšímu - eqv. objem, tlumení, citlivost asi o 1,5 dB, ale to asi nebude zásadní problém. Podstatné je sehnat ten magnet a vhodné lepidlo-nejlépe rychleschnoucí pryskyřici, apod.
Případně zakryj celý magn. obvod (předpokládám, že je otevřeného typu s ferit. magnetem) vhodným kovovým krytem z materiálu s dobrou mg. vodivostí.
Napsal: 04 črc 2008, 11:29
od ACDC
Někde jsem viděl stínění magnetu pomocí plechovky, která byla průměrově tak asi o 2 cm větší než magnet repráku.Ta plechovka byla přilepená ne ten magnet tavnou pistolí tak, aby ze zadní strany magnetu i po obvodě byla 1cm mezera.
Napsal: 04 črc 2008, 17:07
od Mihau2
díkes za rady
