Vyhřívání okapů
Napsal: 03 črc 2008, 12:07
od petrfilipi
Dobrý den všem.
Neřešil jste někdo konstrukci pro inteligentní vyhřívání okapů (podle teploty a vlhkosti)? S teplotou problém není, ale měřit vlhkost je horší. A profi regulátory stojí kolem 13.000 bez DPH, tedy žádná láce na malou elektronickou krabičku s dvěma čidly.
Děkuji za případné podnětné odpovědi.
Petr Filipi
Napsal: 03 črc 2008, 13:08
od Jindra2
Mám zkušenost s
http://hako.cz/inshop/elektricke-vytape ... 24-87.html
amatérsky to asi těžko vyrobíš, měření vlhkosti je dost zvláštní.
Jindra
Napsal: 03 črc 2008, 14:38
od jankop
Vzhledem k tomu, že to zvláštní čidlo vlhkosti pro led a sníh jsou dvě nekorodující elektrody, přihřívané cca 2W pomocí rezistorů, tak bych se toho nebál. Tohle celé zařízení je v podstatě velmi jednoduché, jen je třeba zohlednit nebezpečí úrazu el. proudem.
Napsal: 03 črc 2008, 14:54
od Jindra2
jankop píše:Vzhledem k tomu, že to zvláštní čidlo vlhkosti pro led a sníh jsou dvě nekorodující elektrody, přihřívané cca 2W pomocí rezistorů, tak bych se toho nebál. Tohle celé zařízení je v podstatě velmi jednoduché, jen je třeba zohlednit nebezpečí úrazu el. proudem.
Čidlo pro vytápění okapů "Čidlo námrazy a sněhu ESF 524003 (pět vodičů)" má v sobě nerezové elektrody. topný odpor a teplotní čidlo a právě kdy vyhřívat, nevyhřívat, měřit vlhkost a měřit teplotu není jednoduché, ne nadarmo stojí regulátor skoro 9000.- a asi to mají vychytané. Sledoval jsem chování regulátoru přes zimu (letos nic moc) a algoritmus regulátoru nebude jednoduchý, tedy alespoň aby to slušně vytápělo okapy. Jinak regulátor umí i vytápění cest, stačí se podívat na manuál.
Jindra
Napsal: 03 črc 2008, 15:02
od jano2
www.zoul.sk/vyhrievacie.html Nenajdeš tu niečo?
Napsal: 03 črc 2008, 17:07
od Crifodo
Hezký dotaz, když je venku 32° :twisted:
Nemá vyhřívání okapů vliv na globální oteplování?
Napsal: 03 črc 2008, 21:47
od jankop
Jiní výrobci používají čtyřvodičové čidla vlhkosti. Dva vodiče topení, dva vodiče měření vodivosti. Čidlo teploty je samostatné. Nemusí se pak potýkat s výše uvedenými stupidními problémy. Každý poctivý výrobce má čidlo vlhkosti vypínatelné, protože ví, že nejspíš zamrzne ve sněhu a pak to přestane bez vypínače fungovat všechno. Když oželím exkluzivní měření venkovní teploty za cca 9000Kč, tak si takové zařízení dovedu postavit s několika OZ.
