Zkreslení ke kytaře.
Napsal: 04 črc 2008, 20:56
od Techworm
Zdravim prosim o pomoc
stavim podle niže uvedeneho schematu boooster ke kytaře... podle daného zapojení jsem postavil
zde je seznam součástek: Resistencias:
R1 82
R2 1M
R3 1M
R4 5k1
R5 470k
R6 1M
R7 1M
R8 180
R9 5k1
R10 1M
R11 1M
R12 330
R13 5k1
R14 47k
R15 82k
R16 10k
R17 10k
R18 1M
R19 5k1
R20 4k7
R21 4k7
R22 1M
R23 1M
R24 47k
Condensadores:
C1 47uF
C2 100nF
C3 22nF
C4 470pF
C5 22nF
C6 1uF
C7 100nF
C8 22nF
C9 2nF
C10 2nF
C11 100nF
C12 10uf
Potenciómetros:
RV1 C5K (GAIN)
RV2 B100K (TONE)
RV3 B100K (VOLUME)
RV4 C5K (BOOST)
Semiconductores:
D1 Zener 9,1V
D2 Zener 9,1V
D3 Zener 9,1V
Q1 BS170
Q2 BS170
Q3 BS170
Q4 BS170
Mno a ted co je za problém... zvuk srz je pruchozi ale ovšem pokud zapnu ten efekt tak je to šileně tichý skoro nic neleze skrz co s tim? Použil sjem misto těch C5K potenciometru B5K páč ty revlog jsem nesehnal...mám použít radši lineární? při přepínání se rozsvicej diody v pořádku....jo a eště jedna věc všechny odpory, který původně měli 1Mohm tak maj přesne polovinu tomu nerozumim předem děkuju za každou radu.
omlouvam se že jsem zapomněl
Napsal: 04 črc 2008, 21:23
od radekrd
To, že naměříš místo 1M 500k je možné (pokud měříš ty odpory přímo v zapojení). Zapojení je velice jednoduché, chyba musí být buď v osazení nebo nějaká vadná součástka. Takže klasika, zkontrolovat napájecí napětí, nejjednodušší je připojovat zesilovač postupně na výstupy jednotlivých stupňů a sledovat kam až signál jde.
Napsal: 04 črc 2008, 21:50
Teda to je prasárna, jen co je pravda - cpát spínací BS107 do nf aplikace - ale jestli to má zkreslovat, pak budiž. Ať žijou limitátory sinusovek v jakýchkoliv obchodních označeních. Osobně si myslím, že nejlíp limitujou germaniový diody, zapojený do zpětný vazby operačního zesilovače - po překročení určité úrovně se prostě otevřou a šmytec. Zesílení se omezí a nazdar. Ty potenciometry, označené "C", budou asi s exponenciálním průběhem odporu v závislosti na úhlu natočení hřídele - neboli reciproké, obrácené oproti logaritmickým. Pokles hodnoty odporů z 1M na 500k si nedovedu vysvětlit - jedině, že bys je poškodil zapájením - dlouho ohřívané páječkou. Možná by pomohla fotka - aby bylo vidět, co je to za součástky, případně jestli to jsou (podle proužků) opravdu 1M odpory...
Napsal: 05 črc 2008, 01:04
od Techworm
polde Vás prasárna podle muzikantqa jedno z nejlepších kreslítek na trhu
DD a msuim říct že to dělá přsně to co chce každej kytarysta má to skutečně pro kytaru unikátní zvuk.. já osobně jsem vyzkoušel mnoho krabiček opravdu mnoho ale nic nebylo tak dynamické barevné atd.. jako tato krabka... ten pokles 500kilo taky nechápu a myslim že jsem to nepřepálil pájku mám nastavenou nekde mezi 250-300 stupnu a rozhodně jí tam nedřižim půl hodiny... problém je že to funguje tak jak má, ale prostě signál z toho leze strašně slabě... skoro to neni slyšet... neivm čim to je přitom odpory jsou všechyn spravně rozmistěný... btw: co říkáš na to použít místo těch reversních logarytmickejch použít lineární maj jinej průběh ale možná se s nima bude líp ovladat pruběh než s logarytmickejma... jsem z toho neštasnej páč jsem všechno zapojil vše jak mám ale nejde to...nevim proč to leze z toho tak slabý.. jak kdyby to bylo někde umrtvený... jedině jestli jsem třeba neposral nějak ten kondenzátor elitovej... je možný že když se mi dosrtane do skratu nebo do opačnýho napětovýho okruhu.. jako že to do něj pustim z opačnejch stran že se odpali nebo tak neco?? díky
Napsal: 05 črc 2008, 12:51
od Sendyx
Jo, hochu, jenže to, že je to "nejlepší kreslítko na trhu", si myslí leda Zachary, jeho tlupa příznivců a pár lidí, kterým je blbý přiznat, že dali 300$ za krabičku, která vypadá, že ji dělají mentálně postižení v chráněné dílně
Napsal: 05 črc 2008, 13:14
od Techworm
tak mi řekni o nějakym lepším... snad jedině který je na dobrý urovni je tric a.c. od tech 21
ale to asi nepostavim
DD ... o proti normálnim kreslitkum řekněme klasickej boss ds-1 má dynamiku čitelný zkreslení delší sustain a lidštější zvuk... já nvm lsyšel jsem mnoho kreslitek a tohle mi přijde nejlepší... eště big muff je good... lae psiš bych prsoil o radu co jsem tam asi udělal špatně... děkuju
Napsal: 05 črc 2008, 13:19
od bu2520
inu má to zkreslovat a to dělá tak jaképak soudy, tady by bylo ideální osciloskop , nebo alespoň blbý sledovač signálu a zjistit odkud je t oslabé a pak se pídit proč. často vytrestá banální chyba, o které si člověk říká, to se nikdy nestává , ale přesto se někdy stane. Tak že , jsou součástky správné a správně zapojené? ( jednou se mi stalo u konstrukce kterou jsem dělal mnohokrát, že nešla prodali mi místo 2sc945 ktc 945 označení stejné ale nohy jinak) co rezistory ? a samozřejmě napájecí napětí ? je na všech tranzistorech no t oje dlouhé řeči
, přeju hodně zdaru
Napsal: 05 črc 2008, 13:35
od Techworm
jako všechny součástky by měli bejt ok ale ty odpory 1M máj polovinu což nechápu napětí je správný...vubecn nic mě nenapadá... asi to budu muset cely rozebrat dát dohromady znovu
DD
Napsal: 05 črc 2008, 13:40
od Davidsev
A proč nevyměníš ty odpory co mají polovinu? Nebo už jsi tak učinil?
Jestli to jsou ty 1M v bázích, tak to asi nastavuje nějakej pracovní bod, to může být důvod proč to dělá to co to dělá...
Napsal: 05 črc 2008, 14:00
od Zdenek_HQ
A krmíš to signálem z předzesilovače nebo přímo ze snímače ?
Napsal: 05 črc 2008, 14:39
od Sendyx
Lepší kreslítko je věc subjektivní. Z 8 lidí, kteří měli tenhle boutique zázrak v ruce (originál, ne samodomo pajc) a kteří máchají kytarou profesionálně pěkně dlouho, se 1 vyjádřil, že přesně tohle hledal ke svý čtyřdíře, ale k ostatním aparátům že to není. Další dva se vyjádřili velmi vlažně, jako jde to, ale tak za litr, max 1500 (prostě cenový ekvivalent Ratu), jeden neutrálně a 4 po chvíli testování, že tohle teda ne ani zadara. Navíc ten šelest gainových potenciometrů je fakt geniální.
No a z5 k problému - musíš tak nějak zjistit, kde se signál ztrácí. A mezi náma, Zacariáš nejni až takový trotl, ony ty BS170 jsou na jednotlivé pozice vybírané.
Napsal: 05 črc 2008, 17:21
od jandu
Tak odpoj drôt z bežca potmetra "Volume" a choď s ním postupne od vstupu na výstup prvého-druhého-tretieho stupňa /za oddelovací kond, a zistíš, či ti každý stupeň poriadne zosiluje /skresluje/. Možno máš niekde zlý spoj/skrat alebo je Fet v háji.
od jandu
Napsal: 06 črc 2008, 11:29
od Techworm
Zdenek_HQ píše:A krmíš to signálem z předzesilovače nebo přímo ze snímače ?
ze snímače.
Napsal: 06 črc 2008, 13:23
Jsme doma - to musíš zesílit, tyhle zkreslovadla mají minimální vstupní citlivost kolem 100mV, což snímač těžko kdy dodá - aspoň jeden j-FET hned do kytary, dělával jsem to klukům z BF245A a špetičky dalších součástek - 3 odpory k nastavení pracovního bodu a 2 kondíky ke stejnosměrnému oddělení. Napájení 9V destičkovkou vydrželo měsíc - dva každodenního hraní, takže se z nouze dala i natvrdo připájet a odpojovat jen při delší "odstávce". Návodů je plný net, tak hledej - uslyšíš sám, co to udělá s hlasitostí.
