Philips VR475
Napsal: 06 črc 2008, 12:35
od keso
Zdravim pani,
mam takyto problem s tymto VCR. Obraz je rozsynchronizovany, na displayi je stale vypisane TRACK a mechanika piska!!!
Po rozobrati som zistil, ze na vine je prave to piskanie mechaniky. Nepiskaju vsak prevody ako som povodne predpokladal, ale mechanika rezonuje!!! Ked chytim hociktoru cast mechaniky, ktora sa dotyka pasky, tak mechanika prestane piskat a obraz aj zvuk je OK.
Brzdy, spojku atd.. som rozobral, poskladal niekolko krat, ale nepomohlo to. Pritlacnu kladku som zatial neskusal vymenit.
Moze byt pricinou tejto chyby prave ta pritlacna kladka?
P.S.: Stare 10-rocne kazety BASF/EMTEC idu v pohode. Novsie (1 - 5 rokov stare SONY, TDK, FUJI.... ) takto piskaju.
keso
Napsal: 06 črc 2008, 23:09
od sasaopravar
No tu kladku vyměń,vyměń.Nebo aspoń lihem vydrhi,co to uděla.Řeminek je napnuty dost?
Napsal: 07 črc 2008, 20:51
od keso
No je to video mojho otca, takze k nemu nemam momentalne pristup. Ked ho pojdem navstivit, tak prinesiem to video k sebe a pustim sa donho vaznejsie :-)
Isto dam vediet ako to dopadlo.
keso
Napsal: 16 črc 2008, 21:28
od keso
no takze po tyzdni idlovania som doniesol to video k domov.
medzitym to otec dal opravit kamaratovi opravarovi, ktory to sice neopravil, ale ani tomu neuskodil :-)
Po hodine laborovania a nastavovania som dosiahol toho, ze video v rezime SP ide OK.
Problem je vsak s rezimom LP. Po vlozeni kazety nahratej v rezime LP video chvilu (asi pol minuty) ide OK, potom mechanika zacne piskat (piskot ide z okolia pritlacnej kladky), paska sa na audiohlave posunie vyssie asi o 3 mm, paska sa zacne krcit a video sa prepne do rezimu SP (logicke, ked paska zlezie zo snimaca impulzov).
Pritlacna kladka na tom svojom hriadeli uplne "lieta", akoby bolo rozsypane lozisko, alebo na com to je ulozene. Predpokladam, ze to ma byt pevne uchytene na oske.
Da sa ta kladka niekde kupit aj s tou oskou dokopy? Alebo sa da kupit cele to kovove rameno, na ktorom je ta kladka prichytena?
diky
keso
Napsal: 16 črc 2008, 22:03
od keso
kondik vdaka!!!
je to presne to, co potrebujem :-)
ked to vymenim, dam vediet, ci to pomohlo
keso
Napsal: 18 črc 2008, 17:53
od keso
no ja iba tolko, ze kondik mal zase pravdu :-)
ten lamer sa v tom asi fakt vyzna :-)))
Napsal: 19 črc 2008, 00:25
od sasaopravar
:lol:
Napsal: 19 črc 2008, 11:13
od keso
no radost z opravenia videa bola asi predcasna :-(
po vymene pritlacnej kladky video sice nezuje pasky, prehra vsetky kazety, ale po asi 2 hodinach pozerania zacala mechanika piskat - obraz ale napriek tomu bol OK.
To piskanie je ale fakt hnusny zvuk, znie to ako zhruba 800 Hz sinus :-)
Piska ten *sponovak*, co napina pasku pred mazacou hlavou (na obrzaku oznacene cervenym krizikom), ked sa ho dotknem, tak prestane piskat.
K tomu *sponovaku* je pripojena aj pasova brzda na lavom navijacom trni.
Ten *sponovak* nenesie ziadne znamky opotrebenia, ale paska na pasovej brzde vyzera byt *dost jeta*.
A este dalsia vec. Pri kvalitnych kazetach BASF/EMTEC je obraz dobry aj SP aj LP.
Pri lacnejsich SONY je v rezime LP je par centimetrov od dolneho okraja obraz rozpadnuty.
Vyzera to, akokeby ten sponovak, alebo brzda brzdili nejak moc silno.
Riesili ste uz nieco podobne? Pomoze podla Vas vymena tej pasky na brzde?
Da sa to vlastne kupit?
Napsal: 19 črc 2008, 12:09
od workhard
Mázni na odvíjecí trn pod pásku trochu oleje,pískání přestane.
Napsal: 20 črc 2008, 20:09
od keemo
ten bubon VH je fest podobny avexu hihi...mne obcas pomohlo tu plst preprat v niecom neagresivnom.stacila aj jarova voda,zvyklo tam byt dost sajrajtu,pripadne tu plst jemne niecim nacechrat.tiez som sa stretol s piskanim tejto brzdy avsak bola na prd prave ta tycka co je v nej
Napsal: 21 črc 2008, 22:04
od watt3
jednou se mi podařilo odstranit pískání očištěním toho trnu lihem jinak s tím moc zkušeností nemám
