Televizor Thomson 28DP175 - vypadává zvuk
Napsal: 28 zář 2005, 16:41
od susta
Všechny zdravím a mám dotaz. Mám televizor Thomson 28DP175 u kterého vypadává zvuk. Někdy nenaběhne při zapnutí televizoru vůbec. Někde jsem slyšel že může být problém v uzemnění koncového stupně. Nevím. Má s tím někdo z Vás zkušenosti? Díky moc.
Napsal: 29 zář 2005, 10:13
od gumickar
Studený spoj na repro, paměť,nebo procesor :D
Napsal: 01 říj 2005, 08:39
od susta
gumickar píše:Studený spoj na repro, paměť,nebo procesor :D
studené spoje to nejsou. paměť vyzkouším až seženu program. procesor vyzkouším pak.
Napsal: 03 říj 2005, 09:24
od gumickar
paměť dej čistou. Vše nastavíš přez S-MÓD
