Mikrofona popular DV a SV cievky
Napsal: 07 črc 2008, 09:37
od mihal
Zdravim,
v radiu su specene antenne vinutia, bohuzial su zatavene do plastovej kostry. Kde by ich bolo mozne zohnat?
Napsal: 07 črc 2008, 13:46
od vombat
Musíš sehnat nějaký vrak tohoto typu, kde jsou cívky zachovány. Další cesta je výroba replik.
Napsal: 07 črc 2008, 15:49
od mihal
Vyrobit repliku je zlozite
, skor som myslel, ci sa niekomu nevalaju doma.
Napsal: 07 črc 2008, 16:27
od FERYACT
Sežeň si schema.Třeba zmoudříš.
Napsal: 08 črc 2008, 08:20
od mihal
Schema mam, to mi ale pri previjani moc nepomoze
. Vecer som sa pustil do DV. Antenne vinutie som vymotal - uz nemalo ziadnu izolaciu. Nieje to lanko len drot, tak ho skusim namotat lakovanym. Zvysok je ok, moje podozrenie na spalene aj reakcne vinutie bolo mylne, je sice cierne, ale je to len zcernety hodvab, takze ho vymotavat nebudem. Vlastne DV vinutie je lanko a je ok. Horsie je to s kostrami, su roztecene (cerveny termoplast) a utrhnute od zakladnej dosky. V takomto mechanickom stave to bude problem zladit.
Na KV je to ine kafe, tam je drot hruby takze prezil. Citlivost je slusna, vecer plno stanic, akurat vadi absencia avc. V radiu som opravoval len elyt 25u/25V a krabicovy dvojkondik (nahradou vnutornosti), jeden odpor. Ostatne mam povodne, dokonca aj elky rady TAx
Napsal: 08 črc 2008, 20:18
od FERYACT
Pokud máš na vf lanku zčernalé hedvábí už to nemusí být vf lanko.
může být poškozená isolace drátků mezi sebou.
Napsal: 09 črc 2008, 08:38
od mihal
Reakcne vinutie a antenne su v tomto modeli z drotu, lanko je len na vlastnom DV vinuti, a to nastastie prezilo.
Napsal: 09 črc 2008, 14:46
od FERYACT
Píšeš reakčné vinutie, skutečně jde o zpětnovazební přijímač?
Napsal: 09 črc 2008, 14:54
od Radix
Schéma:
Napsal: 09 črc 2008, 15:05
od FERYACT
Takže promiň-reakční vinutí.Ale kolik závitů,kam připojit to víš jen sám.
Napsal: 09 črc 2008, 16:27
od mihal
Antenne na DV ma 120z, reakcne DV 20z, ak by to niekto potreboval.
Napsal: 05 říj 2008, 09:28
od img_rbk
Zdravim nahodou som sa sem docital, si ze Ziliny a Ruzomberok neni daleko. Mam zabaleny v garazi hrajuce radio Popular bez skrinky a reproduktora. Ak Ti to urobi radost za nejaku stovku Ti ho dam. S pozdravom img_rbk.
Napsal: 05 říj 2008, 10:21
od pajosek2
A máš to vyřešeno. Jen je mi dívný ten červený termoplast.Tohle rádio bych někde měl mít,ale ještě jsem na něj nešáh,ale tyhle rádia mívaly pertinaxovou nebvo papírovou kostru.Sice si nejsem jistý,ale není v tom nějaký bastl?
Napsal: 05 říj 2008, 21:03
od mihal
