ZD-barevné značení
Napsal: 09 črc 2008, 18:13
od mi-ro
Má po bouřce vymlácený zdroj a na primáru je ZD s červeným a hnědým proužkem. Nemá někdo klíče? díkes
Napsal: 09 črc 2008, 20:23
Jestli je to shodný s kódováním odporů, tak hnědá = 1 a červená = 2, což by odpovídalo (patrně) 12V... opačně je to méně pravděpodobné (21V)... Ale na primáru...? AA ještě jsi nenapsal, jaký zdroj to je - k čemu a jaké měl vlastně napětí???
Napsal: 09 črc 2008, 21:31
od radekrd
Jelikož se mi to nedaří dát přímo sem, tak je to tady:
omluvte sníženou kvalitu, katalog už lecco zažil...
Napsal: 09 črc 2008, 21:35
od mi-ro
Je to pulzák k nějakýmu domácímu kinu a na primáru je MIP 3E3 (TOP224) což je 3vývodový výkonový IO a ta zenera je mezi zemí a řídící elektrodou, kdyby měl někdo schema s výše uv. IO tak by se to dalo "opsat" a dík radekrd ale to co jsi mi poslal je TESLA a tohle je CHINA,JAPAN,SONY nebo něco jinýho jen ne tesla.
Napsal: 09 črc 2008, 21:36
NJ - tohle jsi taky nenapsal, jestli je ten zdroj cz výroby nebo import, z čehož by se dalo trošku líp vyjít. Ale ty cs diody řady KZ260/xx to ASI nebudou - jestli se nemýlím, žádná nemá v označení hnědou barvu...
EDIT - pozdě, už jsi to sem dal....
Napsal: 09 črc 2008, 22:02
od Milan121
Někde se již ty zenerky tady probíraly.A co vím perfektně tak ve starých Akaiích a Teslách 12V zenerky měly barevné značení a první dvě barvy byly hnědá a rudá,takže by to i mohlo korespondovat s odpory.
Napsal: 09 črc 2008, 22:06
od radekrd
Njn měl jsi napsat ze je to dovoz. V tom případě to bude těžký. Každej výrobce si to značí jinak. Jedině asi sehnat schéma. Pokuď je to nějaké levné kino ze supermarketu, tak je lepší se smířit s pokrokem, zanadávat, vyhodit a koupit nové.
Napsal: 09 črc 2008, 22:58
od Killroy
mi-ro mimo jiné píše: na primáru je MIP 3E3 (TOP224) což je 3vývodový výkonový IO a ta zenera je mezi zemí a řídící elektrodou, kdyby měl někdo schema .
Ono to zapojení s těma TOPswitch bude všechno na jedno kopyto. Něco mám v práci, omrknu to a zítra to sem pověsím. Nějakou jednotnost v barevném značení čínských skleněnek asi nenajdeš.
EDIT: trochu jiná verze s optočlenem je v příloze a snad to k něčemu pomůže. Nic jiného bohužel nemám. Tu Z-diodu v tvém zapojení bych viděl tak na 10-12V.
Killroy
Napsal: 10 črc 2008, 22:30
od ZdenekHQ
A ten TOP žije ? Jestli má odpor v řízení proti zemi desítky ohm , tak je po něm...
Napsal: 10 črc 2008, 23:00
od mi-ro
TOP je novej, starej byl rozstřelenej na kusy ale tenhle se nerozjede páč má právě tu zeneru v řízení staženou do země. Je to po blesku a abych si ověřil že přístroj jinak chodí, uďál jsem takovou klukovinu-zapojil primár trafa a zp. vazbu na jinej pulzák a jelo to tak teď rozchodit primár a musí to makat. Dík za rady PS zkoušel jsem 5V ZD a nejelo to. Zítar zkusím 12V.
Napsal: 11 črc 2008, 10:08
od ZdenekHQ
Podle mě je tam stejně na prd, ještě jsem neviděl, že by ten TOP v případě nějakých větších problémů přežil...
