Je mozne urobit menic pre ziarivku s 555?
Napsal: 29 zář 2005, 18:42
od PabloX
Potrebujem si urobit menic pre ziarivku do 15W s napajanim lepsie 6V ale vydrzim aj 12V. Chcem si urobit jednoduchu, prenosnu lampu, s malym odberom. Asi chcem moc, ale slo by to napajat aj tuzkovymi baterkami? Uz som v predaji taku baterku videl, ale chcem si to radsej vyrobit. Dik
Napsal: 29 zář 2005, 18:45
od PabloX
A co som cital, ze tam vraj potrebujem striedu 1:1, inak si poserem ziarivku a vypalim luminofor. Kebyze nastavim 555-ke striedu 1:1, tak by mi to slo normalne bez problemov?
555-ku preto, lebo ma maly odber a vystupny vykon je dostatocne velky - robil som s nou zdroj VN a slo to paradne, samokmity s 1 tranzistorom vacssinou moc zeru :(
asi jsem trochu mimo
Napsal: 29 zář 2005, 20:11
od Hill
při 15W a 6V napájení potřebuješ i při teoreticky 100%ní účinnosti proud 2,5A, to ti žádná 555 nedá: začervená se a udělá pápá. Nehledě k tomu, že musíš počítat s nějakou tou ztrátou, takže klidně 4A.
Pro zářivku je lepší dvojčinný měnič se dvěma tranzistory - ta symetrie je dostatečná a ušetříš si starosti s nějakou tou 555kou.
Napsal: 29 zář 2005, 20:37
od PabloX
A nemas k tomu nejaku schemu, prosim? Som skusal s jednym tranzistrom a zhorelo mi jedno vlakno... A moze tam ist aj trubica z uspornej ziarivky, ze?
Napsal: 30 zář 2005, 08:46
od SMITH
Kdesi som to mal pre 20W trubicu s 555 na 12V. Skúsim pozrieť
Zářivka
Napsal: 30 zář 2005, 08:49
od FERYACT
Z 555 lze udělat měnič pro zářivku.Je třeba klasické zapojení 555 doplnit jedním odporem a tranzistorem TIP120.Napájet z aku.Nemohu to poslat
na uploud ale do neděle to budu umět. AR----PE9/2000 str.5.
Obrázek pošlu až přijede syn a naučí mne to.Nejpozději do 24hodin na
mail i uploud.Omlouvám se.
Schema je na uploadu. Měnič pro zářivku.gif.
Schema je dobré pro ty co nemohou vyrábět trafa.Nemá záludnosti.Cizí
buzení snižuje riziko neůspěchu.
Napsal: 30 zář 2005, 12:38
od PabloX
A nemohol by si mi to naskenovat a poslat na mail? PabloX@Szm.sk
Dik.
Napsal: 30 zář 2005, 15:50
od FERYACT
Na mail bych to měl umět. Pozdravuji FERYACT
Napsal: 30 zář 2005, 16:17
od DjRix
Bohajeho,udělej co radí Hill,pro malou zářivku stačí zalitý trafo z chobota a astabil s 2 tranzistorama,schéma snad není potřeba,blikač jste snad všichni stavěli tuším v prváku hned na začátku. 8O
Ještě jedna věc:některé "úsporky" mají v sobě usměrňovač a měnič,ale některé mají v sobě tlumivku a startér,pozná se to bezpečně podle váhy.Na měnič s tranzistorama fungují obě,ten 555 je problematickej a fungují na něj spolehlivě jen ty s měničem,ty s tlumivkou se buď nezapálí vůbec,nebo strašně blikají,závisí to na konstrukci měniče. 2tranzistory=jednoduchost=spolehlivost=snadné zprovoznění :!:
Napsal: 30 zář 2005, 18:52
od PabloX
Jasne, uz som si spomenul na ten blikac... Skusim to teda porobit s tym.
Kua som si dneska kupil uspornu ziarivku za 39Sk a 🤐 svieti nazeleno!!!
Napsal: 01 říj 2005, 10:54
od toom
Monostabil :?: :?: :D :headscratch:
jasně
Napsal: 01 říj 2005, 14:20
od Hill
to Toom: díky za upozornění, sám jsem už přímo ten astabil viděl v tak živých barvách, tak jsem si toho DjRixova upsání nevšiml. Samozřejmě jsem si to už dovolil opravit. Nakonec to se nám občas stává všem. Taková nějaká deformace.
To zapojení z PE9/2000 beru dost rozpačitě. Jednočinný měnič jde udělat i se samotným tranzistorem (bez 555) a zpravidla má větší účinnost. Na dvojčinný samozřejmě nemá.
Napsal: 01 říj 2005, 21:35
od Antony
Dělal jsem ty měniče také a měl jsem stejné problémy. Nakonec jsem si koupil v Conradu modul :Řídicí elektronika pro zářivky 12 V OBJ. Č.:192422
a nemám problém.....
Cena je 261 Kč
Napsal: 02 říj 2005, 08:11
od PabloX
Dik za rady, spravil som to s 555 a taha to dobre.
Napsal: 10 říj 2005, 19:19
od DjRix
Sypu si popel na hlavu,občas by si měl člověk po sobě přečíst co napsal... :sorry:
