myčka Whirlpool ADG 8977
Napsal: 11 črc 2008, 00:00
od wlezley
Na displeji se zobrazí chyba F6 a síťová kontrolka začne blikat. Neví někdo co je to za chybu, případně co se přihodilo? Děkuji za pomoc.
Napsal: 11 črc 2008, 15:10
od Tunelprokop
Závada napouštění vody. Zkontroluj vodovodní ventil (může v něm být zaseklá zpětná klapka), nebo pokud ta myčka má mechanický aquastop, může být problém tam a verzi s elektromagnet. ventilem to samé. U mechanického aquastopu jde hadice na obou koncích odpojit a napojit tam klasickou pračkovou napouštěcí hadici.
Napsal: 12 črc 2008, 19:29
od wlezley
hmm, to asi nebude ten problém.Tu chybu znáš a nebo jsi to tipnul?Ona vodu napustí, dokonce se i rozjede čerpadlo ale potom vypíše chybu a vodu vypustí. Domnívám se, že to bude mít souvislost s ohřevem vody ale potřebuji to vědět od někoho kdo to ví na 100%.
Napsal: 14 črc 2008, 17:20
od Tunelprokop
Typovat si můžu ve sportce, i když tady spousta lidí jen typuje. Můžeš mít v háji průtokoměr, nebo ucpanou membránu hladinového spínače, pokud ho ten model má. Vše souvisí s napouštěním vody, ale musíš jít postupně od začátku :idea:
Napsal: 15 črc 2008, 10:37
od wlezley
Závada odstraněna, kdyby to někdo potřeboval tak byl průsak kolem těsnění plastové vany.Ta trocha vody zvedla plovák aquastop-u a myčka nahlásila chybu.Díky za pomoc.
Napsal: 17 črc 2008, 07:51
od Tunelprokop
V tom případě by myčka měla hlásit chybu F2 - voda v havarijní nádobě a zastavit napouštění vody a mělo by jet jen vyp. čerpadlo :roll: Je možné, že dřív zaregistrovala úbytek vody :idea: a špatně to vyhodnotila. Někdy se těm detekovaným závadám nedá na 100% věřit.
Napsal: 17 črc 2008, 15:49
od wlezley
Problém byl asi v tom, že to začalo vytékat až když se pustilo oplachové čerpadlo. Takže jak říkáš, úbytek vody a než zareagoval plovák tak vyskočila ta chyba F6. Pokud by byl seznam těch chyb, rád bych ho získal. Třeba přes SZ. Díky.
Napsal: 18 črc 2008, 07:10
od Tunelprokop
Chybová hlášení mají k dispozici pouze značkové servisy a nelze je jakkoli šířit dál. Nicméně většinu závad lze odstranit i bez techto hlášení.
