tlačítko navíc
Napsal: 12 črc 2008, 10:10
od paprika007
zdravím,má prosím návod na zhotovení tlačítka enter,které by dablovalo to z klávesnice,připojení by bylo přes USB konektor,může být i
programovatelné(jiná klávesa),nedaří se mi na netu nic najít,může to být i stavebnice nebo final výrobek,díky moc.
Napsal: 12 črc 2008, 10:46
od stanimir
No jestli by nebylo jednoduší koupit celou klávesnici a popřípadě jí vykuchat.
Napsal: 12 črc 2008, 11:59
od Filda
paprika007 píše:zdravím,má prosím návod na zhotovení tlačítka enter,které by dablovalo to z klávesnice,připojení by bylo přes USB konektor,může být i
No příště to napiš víc srozumitelně.... Proč to musí být zrovna přez usb? Nebylo by jednoduší rozdělat klávesnici a na tlačítko enter (nebo plošky které se spínají) dát paralerně další tlačítko?
Napsal: 12 črc 2008, 12:44
od ZdenekHQ
Spíš hledej něco ve smyslu "dálkové ovládání PC". Existoval nějakej univerzální program, co simuloval stisk tlačítek apod., ale konkrétně nevím.
Napsal: 12 črc 2008, 20:21
od paprika007
ahoj,není to pro mně,tato aplikace s tlačítkem už funguje ve výrobě v jedným závodě a nechci moc laborovat,uvnitř krabičky s tlačítkem je DPS,pár smd s jedním čipem,asi zákazníckym,je to přez USB jak sem už psal.kávesnice je v tomto provozu naobtíž,vysoká prašnost,práce v rukavicích,proto exter potvrzení enter,zatím díky.
Napsal: 12 črc 2008, 21:52
od p32
Vždyť ti píšou přesně co chceš. Zkusím ti to zopakovat:
a) kup si klávesnici na USB za 125 Kč
b) rozmontuj a zjistíš tam jeden plošňák, konektor pro vlastní matici klávesnice a konektor pro usb
c) na vlastní klávesnici si najdi sloupec a řádek pro klávesu Enter na číselné klávesnici nebo tu obyčejnou
d) do krabičky dej ten plošňák a ve zjištěné matici pro tlačítko Enter připoj drátky a na víčko krabičky dej tlačítko s funkcí Enter a připoj k němu ty dráty
e) dráty podle bodu nepoužívej ani modrý a ani červený nebo o tom ještě natočíš válečný film
Napsal: 13 črc 2008, 12:16
od paprika007
ok,ok,snad tolik nechci,díky P32.
Napsal: 13 črc 2008, 13:04
od p32
No, však my to víme
