GRUNDIG CUC 7303
Napsal: 29 zář 2005, 22:30
od mil002
Zdravím všechny,na tomto typu Grundigu jsem měl vadné dvě diody v graetzu a svod dvou diod v emitoru pulzního tranzistoru zdroje.Po výměně se závada opakovala ai po 2. měsících.Poraďte co může být příčinou.Děkuji všem kteří odpoví.
Napsal: 29 zář 2005, 22:36
od achil
Vem si velkou lupu a pořádně si prohlídni všechny spoje ve zdroji. Moc tam toho neni. Odešel ti i koncák? a jakej tam je (byl)?
Napsal: 30 zář 2005, 12:07
od Mirda
U tohoto CUC jsem měnil až po trafo všechno. Přepálené filtrační tlumivky, diody, plošné spoje, IO, tranzistor (asi zůstal otevřený) a hrst drobností. Asi rok jede bez vady.
Napsal: 30 zář 2005, 17:54
od Artax
U tohohle šáska hlavně vyměň C626! Je tam typ s drátovými vývody. Fuj, to do telky nepatří. Dej tam něco solidního od 68M/385V s očkovými vývody. Já dával Philips 100M/385. Kond ztratí kapacitu a ozve se rána a je v čudu integráč, spínací tranzistor atd.
Napsal: 01 říj 2005, 11:09
od Návštěvník
až budeš mít hrst koncáku..tak se prosím tě podívej na cestu kolektoru vykonového T...
beba
