zdroj - solarni panel
Napsal: 15 črc 2008, 14:27
od misakkk
ahoj...poradte prosim. mam solarni panel 15V 7W. Potrebuji na jeho vystup dat nejakou regulaci...abych si nastavil napr. napeti 5V a toto napeti bylo na vystupu regulatoru stale i kdyz se napeti ze solarniho panelu bude na vstupu menit...kolisat napr. od 15V do 8V. je jasne, ze kdyz klesne pod pozadovanou hodnotu, bude smula. A jeste jedna poznamka...to vystupni napeti by melo jit nejak nastavit...a jde hlavne o co nejednodussi konstrukci. predem diky vsem za jejich nazory.
Napsal: 15 črc 2008, 14:36
od mihal
Pouzil by som asi MC34063 v step down mode a do delica zapojil potenciometer. Ucinnost by bola vyhovujuca. 7805 a podobne by som sa vyvaroval.
Napsal: 15 črc 2008, 14:40
A hlavně bych k tomu panelu zapojil nějaký akumulátor - jednak pokryje spotřebu, když zrovna nebude dostatečně svítit Slunce, druhak tvoří poměrně dobrou zátěž pro ten solární panel a následný měnič nemusí být tak dobrý v regulaci. Zkus se podívat na www.solartec.cz i třeba jen pro inspiraci.
Napsal: 15 črc 2008, 15:00
od misakkk
no ja mam stabilizator s lm317T...ale nevim, jestli pri stejnem nastaveni potenciometru bude vystupni napeti konstatni, pri zmene napeti vstupniho. pocitam s tim, ze se tim budou dobijet baterky...ale ten panel je mobilni, takze trvale pripojeny nejaky akumulator nehrozi. taky je jasne, ze lm317T nema dobrou ucinost...takze by byly zbytecne ztraty no a proto jsem taky zalozil tohle vlakno.
Napsal: 15 črc 2008, 15:13
Mobilní panel - co si pod tím máme představit? Že ho vozíš na řídítkách na kole? Existují přece i malé 12V akumulátory, kapacita začíná někde na 0,5Ah, takže neříkej, že aku nehrozí. LM317 je opravdu ne zrovna to nejvhodnější - potřebuje ke své dobré funkci jakýs-takýs trvalý přebytek napětí na vstupu, takže pokud jím chceš dobíjet třeba 3,7V Li-Ion aku, musíš se postareat o to, aby měl aspoň 5V na vstupu trvale - a to nejlépe zajistí malý 12V akumulátor...
Napsal: 15 črc 2008, 15:22
od misakkk
mobilni je proste mobilni...je to presne jak pises, na kole to vozit nebudu, ale bude to upevneno na batohu (je to ohebne a tenke...jen trochu tezke:-). jinak ubytek napeti mi nevadi, jelikoz potrebuji max. 7V nebo mene...coz dava panel temer porad. jde mi o regulaci vystupniho napeti, tak aby melo hodnotu, kterou nastavim, nezavisle na velikosti vstupniho napeti z panelu, ktere bude kolisat. melo by to slouzit k tomu ucelu, ze mam ruzna zarizeni, ktera jsou na ruzna napeti a ja si regulatorem nastavim pozadovane vystupni napeti a pripojim zarizeni, co potrebuje zrovna tohle napeti...takze kdyz tam pripojim nabijecky na aku nebo primo do serie aku, tak budu nabijet, atd...
Napsal: 15 črc 2008, 15:35
Tak to, co radí Mihal - měnič step-down třeba s MC34063 a dělič, který určuje výstupní napětí udělat přepínatelný, aby se vyloučilo nesprávné nastavení někam do "mezipolohy". Jediný následný problém vidím v tom, že méně osvětlený panel (když se třeba otočíš od Slunce) bude dávat míň proudu a to zase bude dělat problémy měniči. Malý akumulátor na vyrovnání situace dodávka/odběr by tuhle situaci vylepšil. Vlastně bys ho dal na místo velkého "vyhlazovacího" elektrolytického kondenzátoru, který bys tam měl, kdyby zdrojem bylo trafo s usměrňovačem...
Napsal: 15 črc 2008, 15:57
od misakkk
jasne, dekuji za tip. kouknu na zapojeni toho obvodu, co jste uvedli.
Napsal: 15 črc 2008, 16:10
od stepa
misakkk píše:jasne, dekuji za tip. kouknu na zapojeni toho obvodu, co jste uvedli.
Tady na to mas kalkulacku:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Napsal: 15 črc 2008, 23:23
od DolfiG
Já by som dokonca ako zásobník energie a filter pre menič doporučil niektorú z napájacích batérií tých nosených zariadení. (Asi by bolo vhodné mať nejaké na 12 V. Či už Pb, NiCd, alebo NiMH ...).
Napsal: 25 črc 2008, 22:23
od dolac
Je dôležité si uvedomiť, že solárny panel sa vlastne skôr podobá na zdroj prúdu ako na zdroj napätia. Pri slabom osvetlení ti nedá dostatočný prúd, hoci napätie na prázdno je stále pomerne vysoké, ale ak ho zaťažíš, padne ti dole. Z tohoto dôvodu sa naozaj nedoporučuje napájať zariadenia priamo s panelu, ale použiť akumulátor, ktorý je kontinuálne dobíjaný.
