uhlíkové motory automatických praček
Napsal: 15 črc 2008, 21:17
od mpkarlin
zdravim, nové automatické pračky mají uhlíkový motor , se zpětnou vazbou,asi tachodynamo,je to na rychlost praní,i odštředování, s proměnnou rychlostí,vyřešenou nějakou regulací se zpětnou vazbou.Chci tento motor nějak regulovat, ale stále se mi to nedaří, ačkoliv regulace byla vymyšlena,vždyť v těch pračkách to chodí.Je to regulováno přímo v programu pračky, v nějakém švábu.Poradí mi někdo s touto regulací?
Napsal: 15 črc 2008, 21:21
od jano2
Su aj take, regulovane nejakym snimačom,magnet vo vnutri motoru,na rotore.
Napsal: 15 črc 2008, 22:43
od Artaban001
Na jednom konci motoru je namontován tachogenerátor. Je to drápkový alternátorek a podle mě se pracuje s frekvencí. Motor reguluje speciální modul z procesorem.
Dle jednoho typu pračky z mechanickým programátorem:
Modul podle programu dostává řídící signály a podle nich buď sem tam otáčí bubnem, nebo spustí sekvenci ždímání. Kolikrát jsem již tady psal, že při rozběhu motoru se vyhodnocuje proud motorem a frekvence tacha.
Pokud se snažím udržet konstantní otáčky a mám nevyvážený buben, tak mi kolísá proud.
Napsal: 16 črc 2008, 06:06
od mpkarlin
dobrá,dá se takový program napsat do Atmelu AT89C2051 ?.Ten bych uměl nasypat do AT, ale program neumím napsat.
Napsal: 16 črc 2008, 09:22
od mihal
Potrebujes merat AD a generovat PWM, musi to byt rychle.
Napsal: 16 črc 2008, 19:41
od Artaban001
Když budeš chtít, pošlu Ti fotky toho origo regulátoru. Motor by měl chodit i mimo. Otáčky řídí triak
Napsal: 18 črc 2008, 14:36
od mpkarlin
budu rád když mi pošleš schema, obrázky schématu, můj email:mpkarlin@seznam.cz
Napsal: 18 črc 2008, 18:26
od bu2520
v prvních řízeních se používali TDA1085 myslím že k tomuhle účelu ideální
Napsal: 21 srp 2008, 19:38
od Lods
Už má někdo ten regulátor vyřešený? Také bych to potřeboval. Mohl by to sem hodit?
Napsal: 16 čer 2010, 11:31
od GeorgeB
Nechci zakládat nové téma...
Mám motor FHP-Motors UDZ 112 G-63
Je to komutátorový motor s tachodynamem na hřídeli.
Předpokládám, že se zapojuje jako univerzální sériový motor-je to tak?
Na konektoru jsou vyvedeny uhlíky(šedý, modrý), signál tachogenerátoru(2xčervený), tepelná pojistka(černý), stator(žlutý a hnědý).
Chci se zeptat jak je zapojeno statorové vinutí. Druhý drát od pojistky vede také do statoru. Takže prakticky ze statoru vedou tři dráty(hnědý, žlutý a černý přes pojistku). Jak zapojit tento motor,aby mohl být řízen běžnou triakovou regulaci v rozsahu otáček 800-3000RPM?
K řízení otáček pravděpodobně použiju obvod TDA1085.
Děkuji za odpověď.
