Philips FW 350C
Napsal: 15 črc 2008, 22:15
od Michadelik
Zdravím priatelia, dostala sa mi do rúk táto veža v zúboženom stave..hrá potichúčku a keď sa pridá volume začne vynechávať zvuk v pravidelnych intervaloch s toho súdim že koncový IO to má už zasebou :cry:
Je to AN 7125 prikladám aj foto kde je nadoske pár súčiastok preto si myslím že je to ten IO. Aký je váš názor ? Dá sa ten IO nejako odmerať ?
P.S.: nefunguje ani CD neroztočí ho len mikne 2x a šošovka skače hore dole 2x ..a menič prehodí na dalšie ... optiku som čistil liehom pretože čistiace CD nenačíta
Obrázek
Napsal: 17 črc 2008, 15:24
od marimm
Pozri si dobre ten koncák zo strany spojov, či tam nemáš "študentov". Potom si zožeň datasheet toho koncáku a zmeraj si napájacie napätie, podľa datasheetu premeraj aj ostatné piny.
K tomu CD. Pozri sa v akom stave sú tlmiče, či dostatočne pružia. Vo väčšine Philipsov som musel meniť aj tlmiče aj optiku.
Napsal: 18 črc 2008, 09:17
od Michadelik
Supply voltage VCC 6.0 to 18.0 V ....ja som nameral 10,22 V
Takže by mal byť funfčný.
Tlmiče sa mi zdajú byť OK
Napsal: 18 črc 2008, 13:12
od sasaopravar
Ve zdroji vyměň elyty a v okoli koncaku po VCC taky.
Napsal: 18 črc 2008, 13:28
Podla fotiek su tam elyty Matsushita, takze urcite nemenit bezhlavo.
