Sencor SCD-3152R nastaveni hodin
Napsal: 16 črc 2008, 20:46
od stepa
Ahoj, problem je napsany v predmetu. Kamarad mne pozadal a nepodarilo se mi nic vygooglit. Proto prosim majitele zmineneho autoradia o pomoc s nastavenim hodin, myslim si, ze to bude stejne u vice typu autoradii sencor, takze kdyz se ozvou ostatni, budu vdecny. Dik za odpovedi.
PS: za manual budu vdecny
Napsal: 16 črc 2008, 21:44
od ZdenekHQ
Nevím, jak Sencor, ale MODE držet po dobu 5-10 vteřin a následně v Setupu. Možná i jiný tlačítko...
Napsal: 16 črc 2008, 21:51
od xxxe
Třeba ti pomůže tohle
http://portal.trask.sk/storage/navod_mamual_SENCOR_5455MR.pdf
Ale mněl jsem sencora a hodiny se nastavujou automat. asi z RDS nebo tak nějak.
Napsal: 17 črc 2008, 10:21
od proel64
Presne ako pises,autoradia sencor beru cas z RDS,takze ak naladis stanicu co vysiela RDS-vlastne uz asi vsetky tak sa hodiny mali nastavit
Napsal: 05 srp 2008, 14:50
od Lovec.
Ano souhlasim mam taky Sencore a hodiny se nastavi automaticky po naladeni nejake radiove stanice
Napsal: 05 srp 2008, 15:14
od stepa
No tak bude neco v haji, protoze RDSka normalne funguje, ale hodiny se nastavit nechteji.
Napsal: 06 srp 2008, 16:21
od byKiVi
U Oravy sa čas nastaví len po prepnutí na stanicu, ktorá vysiela hodinový signál. U nás napríklad Slovenský rozhlas. Nenastaví sa však ihneď, chvíľu to trvá (asi čaká za tým hodinovým signálom???).
Napsal: 11 srp 2008, 14:05
od Bezny
Neco podobneho jsem zrovna vcera koupil a nainstaloval. Hodiny se nastavily samy, tj. z RDS podle signalu CT. chce to jen naladit stanici, ktera tenhle udaj vysila (CRO3 napr.). Rucne se podle meho cas ani nastavit neda. Posledni sance privest kysnu k rozumu je reset, na ktery by melo byt pod panelem tlacitko. Drzet tak 10sec. Ale vymazou se tim prednastaveni vcetne predvoleb stanic.
