AWG 681
Napsal: 17 črc 2008, 18:21
od watt3
potřeboval bych schéma této pračky awg 681, u které se mi
neroztáčí buben
předem díky za odpověď
watt3@seznam.cz
Napsal: 17 črc 2008, 18:53
od Dikobraz
Ahoj mám jen 671 možná ti pomůže.
Napsal: 19 črc 2008, 20:53
od watt3
vyřešeno uhlíky
Napsal: 19 črc 2008, 22:54
od jano2
watt3 píše:vyřešeno uhlíky
Len aby,na ako dlho.Tie uhliki,by tam mali vydržat velmi dlho.Prečo asi odišli?
Napsal: 20 črc 2008, 10:51
od tatramacek
a jajajajaj - uhlíky - no abych pravdu řek tak uhlíky jsou dosti citlivou součástkou u praček z regulací. Máme doma Zanussku a po 6 - ti letech provozu ji mám vyřazenou skrz krátké uhlíky - no motor by ještě půl roku valil ale kdo se má piplat pak z vydřeným komutátorem.
Pro WATT3 : Nejde jen o to do motoru,kterému se vydřeli uhlíky až do konce nasadit nové a jet dál. myslím si že pokud se neotáčel buben tak se komutátor musel vysokou komutací a obloukem vydřít... - doporučil bych ještě před nasazením nových uhlíků proškrábnout mikanit - izolaci mezi lamelami komutátoru a komutátor přejet jemným smirkem. Pokud toto neuděláš tak budeš problém řešit neustále - ty uhlíky nevydrží ani rok,protože na křivé ploše komutátoru budou uskakovat a jiskřit. A takový nový motor není levná záležitost (novej kolem 4500 kč ) a myslím si že Whirlpool typu AWG 681 není zase tak stará pračka která by měla jít do šrotu. Měl jsem doma Whirlpool AWG 641 - čili tu samou pračku jak AWG 681 - akorát neměla regulaci otáček a řídící modul na otáčky. Měla indukční motor a 400 ot. při ždímání. Takže díly by měli bejt stejný - které jsem si doma vykuchal... Takže pokud by jste měli zájem není problém poslat. Jde o program,čerpadlo,hladinové spínače..... Hadice... A mám dojem že i motor do AWG 681 mám též doma z uhlíky dobrými...
Napsal: 20 črc 2008, 22:33
od watt3
jano2 píše:watt3 píše:vyřešeno uhlíky
řekl bych proto, že ta pračka dost často pere, na motoru byl rok výroby 1998 i když jsou nové dost dlouhé tak po té době už mají nárok,
komutátor vydřený nebyl vzal jsem ho pilníkem pročistil drážky namazal ložiska a jede
kupoval jsem jenom uhlíky bez mosazného pouzdra a stály 300,-
a jinak už tam asi 4x co ji máme odešel řemen protože se otevřel buben a motor to rval dál až se řemen přehřál a vytvrdnul tak že pak praskl,
pak už se jen 2x vypálil hlavní vypínač
a když opomenu že jde hlučně jak vibrační deska tak se s tím zatím nic víc nestalo
Napsal: 20 črc 2008, 22:50
od keemo
to bude potom dobry patent na tych bubnovych dvierkach ked sa otvaraju....ked robi rachot tak bud tlmice alebo vymlatene loziska...
Napsal: 21 črc 2008, 18:43
od watt3
keemo píše:to bude potom dobry patent na tych bubnovych dvierkach ked sa otvaraju....ked robi rachot tak bud tlmice alebo vymlatene loziska...
mě přijde mi že to dělalo od začátku, jako kdyby nebyl vyvážený buben, když to jde naprázdno malými otáčkami otevřené tak se to na těch tlumičích pohybuje sem a tam asi o 5cm,
a jak se poznají špatná ložiska nebo tlumiče
Napsal: 22 črc 2008, 17:18
od tatramacek
Možná hloupá otázka ale máš odblokovanou nádrž od kostry pračky ??
Napsal: 22 črc 2008, 18:55
od watt3
tatramacek píše:Možná hloupá otázka ale máš odblokovanou nádrž od kostry pračky ??
jestli tím myslíš to v čem se točí buben tak asi jo, když píšu že se na tumičích hýbe o 5cm
Napsal: 22 črc 2008, 22:37
od keemo
tak loziska poznas lahko-skus akoby podvihnut otvoreny bubon voci nadrzi-zapri sa palcom o nadrz...nemal by si tam mat v smere hore - dolu vôlu.najlepsie to slo poznat na tatramatkach,tam bola nadrz ulozena pevne k ramu a ked clovek skusal "zdvihnut" bubon, tak to jednoducho citil.hm a tlmice-moze to byt pooznat aj na tom,ze sa to hybe aj pri malych otackach...aka je asi stara ta pracka??je mozne ze tie tlmice su uz mimo a nadrz pri odstredovani niekde naraza o kryt abo co...inak aj moja 2084-ka robi tiez obcas ramus,800 otacok a nevyvazenost urobi svoje...sem tam sa podari ze si pradlo ulozi rovnomerne a to ju uz ani nepocujem,len si tak susti...
Napsal: 23 črc 2008, 19:00
od watt3
když je tam nevyvážené prádlo tak to při malých otáčkách tluče o nějaký plech, co ty tlumiče zhruba stojí?
Napsal: 24 črc 2008, 08:37
od sspiroch
Tlumiče nekupuj, dám Ti klidně moji AWG 680 na náhradní díly. Myslím že by takový rozdíl mezi 680 a 681 neměl být. S touto pračkou jsem neměl vůbec žádné problémy. Jediný problém nastal teď naposled při odstřeďování, kdy se mezi buben a vanu dostal prací magnet (speciální magnet který zlepšoval účinnost praní) a buben se zastavil a na daném místě promáčkl. Pračka je normálně funkční
a s tlumičema jsem nikdy problém neměl . Mám už objednanou novou, takže tuto nebudu potřebovat.
Napsal: 24 črc 2008, 19:14
od watt3
sspiroch píše:Tlumiče nekupuj, dám Ti klidně moji AWG 680 na náhradní díly. Myslím že by takový rozdíl mezi 680 a 681 neměl být. S touto pračkou jsem neměl vůbec žádné problémy. Jediný problém nastal teď naposled při odstřeďování, kdy se mezi buben a vanu dostal prací magnet (speciální magnet který zlepšoval účinnost praní) a buben se zastavil a na daném místě promáčkl. Pračka je normálně funkční
díky za nabídku ale nevím odkud jsi, já jsem z pelhřimova
Napsal: 24 črc 2008, 19:34
od sspiroch
Poblíž Nových Hradů (jižní čechy) .Pokud se Ti ta cesta vyplatí napiš na sspiroch(zavinac)volny.cz
