Tesla L-3704A Schema
Napsal: 18 črc 2008, 17:05
od xxxe
Neznáte někdo tohle na fotce nebo nemáte schéma?Nikde jsem ho nenašel a na desce snad není chassis označený nebo nevidím.Díky
Foto jsem dal sem -
http://img90.imageshack.us/img90/6417/pict0028pu1.jpg
Napsal: 18 črc 2008, 18:19
od Killroy
Myslím že to je nějaké malé Onwa chassis (37). Když opíšeš osazení, zjistí se víc. Nicméně Onwa/Akai = Tesla/LCE/Astra a já nevím co ještě = mnohokrát probírané stejné závady a neměl by být problém to opravit bez schématu.
Killroy
Napsal: 18 črc 2008, 18:23
od xxxe
No tohle je po bouřce,odešel tam C5148 a teď hledám kam všude leze napájení 5V protože topí 7805 a hoří u něj Rko.
Napsal: 18 črc 2008, 18:27
od Killroy
Neopsal jsi to špatně? Správně je D5148 a potom už asi vím co to je. Tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=21883
Killroy
Napsal: 18 črc 2008, 18:37
od xxxe
To bude ono,na desce je taky 5800 -A3Y011 ale není tam D5148 ale C5148 je to NPN 1500V 8A 50W.Myslím ale že to jinak bude dost podobný to chassis nebo stejný.
Napsal: 18 črc 2008, 18:41
od Killroy
No tak je to malá Akira 37cm. Dej sem mail.
Killroy
Napsal: 18 črc 2008, 18:43
od xxxe
xxxe(zavinac)centrum.cz Díky.
Upraveno:
Email došel v pořádku,díky za pomoc.Pak napíšu jak to dopadlo.Jen koukám že v tom schématu je opto a já mám verzi bez.
Napsal: 18 črc 2008, 19:24
od Killroy
Jiné bohužel nemám. Tohle to se dávalo jako malá Astra a bude to všechno hodně podobné. Na eserviceinfo jsou myslím nějaké jiné typy.
Killroy
Napsal: 18 črc 2008, 21:06
od xxxe
Kouknu tam třeba najdu stejný schéma s tím co tam je.Teď když už vím co to je zač tak se bude líp hledat.Díky
Napsal: 18 črc 2008, 22:49
od Dikobraz
xxxe píše:Kouknu tam třeba najdu stejný schéma s tím co tam je.Teď když už vím co to je zač tak se bude líp hledat.Díky
Ahoj , kdybys byl úspěšný v tom hledání , pošli prosím link. Mám stejný problém , šasi přesně jako tvoje , zdroj bez opto. Tranzistor 2SD5148 taky pravděpodobně po bouřce a nejde primár. Na elku 300V , tranzistor jsem nahradil dle rady BUH517 , ostatní 3 tranzistory kontrolovány OK , diody OK , odpory kontrolovány OK , elyty měřeny na kapacitu i ESR vše OK. Zatím jsem neuspěl. Zítra jedu na dovolenou a pak se mi snad rozsvítí. Jestli ji přepereš , dej vědět. Pokud budu úspěšný já , dozvíš se to jako první. Díky.
Napsal: 19 črc 2008, 07:46
od xxxe
Posílám ti na email to co mám od Killroy ,je to stejný všechno až na to opto.A že tam mám C5148 a ne D5148.Ale mohl to někdo už prohodit.
