Death Ray - slnko v akcii
Napsal: 18 črc 2008, 18:40
od solar
Trochu usmevne znie, názov tohoto videa
http://www.youtube.com/watch?v=0xfTl3Ug ... re=related
Kým som to video nezhliadol, nepomyslel by som, že parabola polepená malými zrkadielkami to zvládne tak rýchlo.
Stálo by za pokus, si to zostrojiť za pomoci staršej paraboly.
Má niekto nápad, kde možno zohnať podobné, vysokoleštené zrkadielka v takom množstve, bez toho aby na to padli mesačné uspory.
Napadli ma disky z vyradených hardiskov, sú dostatočne lesklé, alebo snád by sa ale dali ešte nejako doleštiť
Napsal: 18 črc 2008, 18:44
od striebro
Riešením by snáď mohla byť chemická reakcia používaná pri postriebrovaní skla ( výroba vianočných gulí )
Nespomeniem si teraz na názvy chemikálii. Najprv sa banka prepláchla jednou kvapalinou a po jej vyliati druhou kvapalinou, po čom zostalo na skle strieborné zrkadlo
Napsal: 18 črc 2008, 19:20
od zawin
Napsal: 19 črc 2008, 00:49
od Crifodo
Na webu jsou konstrukce, které pro opékání klobás používají zrcadlo ve tvaru parabolického válce. Pro soustředění tepelného záření nepotřebuješ vysoce kvalitní optickou odrazovou plochu. Určitě se dá použít třeba odrazová fólie jaká se používá pro balení květin. Vytvořením podtlaku by fólie přilnula k ploše paraboly.
http://www.open2.net/scienceshack/solar ... party.html
Pro účinek je dost závislá zeměpisná šířka, v jižních státech USA je podobné slunce jako někde v Tunisku,u nás to tak divoké nebude.
Napsal: 22 črc 2008, 12:43
od tele
striebro píše:Riešením by snáď mohla byť chemická reakcia používaná pri postriebrovaní skla ( výroba vianočných gulí )
Ak by sa ti aj podarilo naniesť na ( dobre vyleštenú ) parabolu tenkú vrstvu striebra, stačí aby sa parobalo trochu ohla, snáď len silnejším poryvom vetra, objavia sa pravdepodobne trhlinky a vrstva sa začne postupne odlupovať.
Inak by z toho bol v uvodzovkách, vinikajúci astronomický teleskop
Napsal: 09 úno 2009, 22:52
od merlin00
Vy mate neskutecne pitome problemy..
na to vam staci i obycejny alobal a chemopren zredit toulenem.
Natrete parabolu zredenym chemoprenem, nebo jeste lepe nastrikneme pistoli, alobal na rulicce narezeme velkym ostrym nozem na kolecka a lepime po pascich jeden vedle druheho a je hotovo..
Methoda II
v ohybacce na plech mezi papir utahneme lepsi zrcadlo ( odrezek) a dimantem udelame caru, nebo lepe pred upnutim celou sit, pak si vezmeme rukavice a lameme pasky, pak zas z pasku ctverecky.
Vyrabeli se tak zrcatka na diskokoule. stejne tak to pude naopak.
Vetsi parabola se nastavenim polarnim zavesem a dobrym motorem dokaze tavit i zelezo.
V praxi vam ale radim jinou fintu.
Vemete stare okno z privesu ( frenelova cocka ) nebo ulomte plexi u pokladny v hypermarketu, mebo si to kupte za cca 250 u prodejcu vopruzu a tuningu na auta, jako couvaci cocku na zadni sklo.
Nalepite na stare okno a plechovky hori jak ohnostroj, sklo tece, hlina se cervena
zdar!
Napsal: 10 úno 2009, 13:13
od ray.
Chemopren je zla volba.
Nedovoľuje prípadne korekcie. Akonahle naň položím alobal, hneď to prilepí.
Lepšie je použiť epoxid.
Napsal: 11 kvě 2010, 07:58
od bastliar
V jednej TV relácii suťažili dva tými v zostrojení niečoho podobného. Jeden tým prišiel s neskutočne originálnym riešením - alobal upevnili na otvorenú časť hrnca a zospodu vyviedli vývod na zdroj vákua. Alobal tak vytvoril práve vhodný tvar a reguláciou podtlaku mohli regulovať ohniskovú vzdialenosť.
Namiesto hrnca použiť veľkú parabolu a vytvoriť mierny podtlak.
Napsal: 11 kvě 2010, 09:12
od bu2520
kdysi jsem dostal od kamaráda parabolická zrcadla ze starých promítaček měli průměr od 30 do 50 cm. Třeba by stačily k podobným účelů a někde nějaký promítač by je měl.
Napsal: 11 kvě 2010, 09:35
od Artaban001
jestli myslíš ty kondenzorový čočky,tak ty jsou na nic,to tlusty sklo zadržuje tepelné záření. Taky jsem to kdysi zkoušel
Napsal: 11 kvě 2010, 11:46
od Hill
Nejde o kondenzorový čočky, ale o dichroická zrcadla z obloukových lampových skříní (k projekci kráteru uhlíku skrz filmové políčko). Jejich problém v tomto případě je, že světlo odrazí, ale značná část tepla projde skrz dozadu.
Napsal: 30 srp 2010, 09:18
od bastliar
