paralelni port
Napsal: 18 črc 2008, 20:52
od frdqop
nevite nekdo jestli ma paralelni port zarazen nejaky ochranny odpor na vystupu? Jedna se mi o to co se stane pokud pustim na nejaky vystup H a tento vystup by byl v ten moment zrovna spojeny s GND?
Napsal: 18 črc 2008, 22:29
od Banda
Všude píšou, že ne, takže pokud to uděláš, máš po portu.
Napsal: 19 črc 2008, 11:50
od MirrA1
Na LPTčko se stačí jen škaredě podívat a je po něm
Takže pokud to hodíš do zkratu jak píšeš, tak máš okamžitě po něm.
Napsal: 19 črc 2008, 12:21
od Sunmay
Já LPT používám jen jako výstupní port ... a pro jistotu optočleny ...
Napsal: 19 črc 2008, 13:31
od Devo70
Na mojom starom PC základná doska mala ochranu paralelného portu. Bola to QDI P5I430TX TITANIUM IB+.
http://www.ctlcorp.com/support/titanibp.htm
Napsal: 19 črc 2008, 14:37
Ano, niektore dosky tam maju ochranu - nejaky specialny IO, zlozeny tusim len z pasivnych suciastok. Uz som ho videl odpaleny
(neviem, co s tym ludia robia).
Napsal: 19 črc 2008, 20:39
od Crifodo
záleží na MB, některé mají obousměrný oddělovač a některé periérie (nebo snad všechny solidní mívaly) kombinaci sériového odporu cca 1K a odporu na zem cca 10K, zničit to pak není možno. Logickým úrovním malé zeslabení vzniklým děličem nevadí. Vadilo by velké cizí napětí na portu.
přes všechny proklamace o choulostivosti LPT mně se podařilo zneškodnit naopak COM port, linka TxD vytuhla.
Napsal: 19 črc 2008, 21:54
Tak ja som neznicil ani jeden, ale par opravil. Vacsinou odide len 75232. Ale su ludia, co spolu s nim dokazu znicit aj super i/o.
