Samsung 757DFX - svetle rohy, teraz len vertikalna ciara
Napsal: 19 črc 2008, 14:51
V tomto monitore vraj nieco zaskvrcalo a trochu smrdelo, ale na obraze nebolo nic vidiet.
Vcera som ho mal rozobraty, prezrel som celu zakladnu dosku a nic som nenasiel - ziadne nafuknute elyty (aj som vsetky meral - maju dobre ESR), ziadne studenaky, nic ohorene. Tak som ho zlozil a normalne fungoval. Dnes sa vsak problem prejavil - zacal poblikavat (zvysovanie a znizovanie jasu) - reagovalo to na buchnutie.
Stred obrazovky je tmavsi ako rohy - akoby bol v strede tmavsi kruh (to vidiet na svetlom pozadi). Pri ciernej obrazovke (a jase na 0) je stred cierny, ale rohy su svetlejsie - sive, takmer biele. Pri ciernej obrazovke a jase na maximum tam vidiet rozne cierno-sive flaky, pri vyvolani OSD sa zmenia.
Vidim to tak, ze pozriem aj plosak na hrdle obrazovky (ten som nepozeral, lebo tienenie z neho dava dole maximalne 🤐) - mozno najdem nejaky studenak...
Uz sa s tymto niekto stretol?
Este jedna divna vec - po prepnuti z vysokeho rozlisenia (1280x960) do textoveho modu s ciernym pozadim su rohy skoro biele - ale pomaly tmavnu, az su skoro normalne.
Napsal: 19 črc 2008, 16:13
Tak som nasiel zly C112 470uF/16V na tej doske, ale pochybujem, ze vymena pomoze.
Napsal: 19 črc 2008, 17:03
od ZdenekHQ
Napadá mě zvlněný napětí pro videozesilovače, ale to je asi ptákovina...
Napsal: 19 črc 2008, 17:23
No zda sa, ze vymena C112 pomohla. Dal som tam 1200uF/16V (mensi som nemal). A hadaj kde je? Samozrejme, ze v napajani videozosilnovaca
Napsal: 20 črc 2008, 20:02
Teraz sa to pre zmenu zacalo rozmazavat. Obraz je ostry a pomaly sa par sekund rozostruje, potom sa skokom v momente zaostri (vtedy je ostry ako britva). Tento cyklus sa dokola opakuje. Monitor je dost zlozity, ma na VN trafe 2x FOCUS a este aj v OSD menu focus horizontal a vertical.
Robi to len ked sa monitor zahreje - a to trva dost dlho, mozno pol hodinu.
Este pribudlo obcasne bliknutie obrazu, je to tiez citlive na buchnutie. Mam podozrenie na paticu obrazovky. Ako odpojim dva FOCUS vodice (nepodarilo sa mi to ani z patice ani z VN trafa)?
Napsal: 21 črc 2008, 10:49
od Jarous
No a teraz si asi skončil,ak nemáš nový FBT
Napsal: 21 črc 2008, 11:21
od breta1
rnbw píše:Teraz sa to pre zmenu zacalo rozmazavat. Obraz je ostry a pomaly sa par sekund rozostruje, potom sa skokom v momente zaostri (vtedy je ostry ako britva). Tento cyklus sa dokola opakuje. Monitor je dost zlozity, ma na VN trafe 2x FOCUS a este aj v OSD menu focus horizontal a vertical.
Tento projev závady mi připadá na vnitřní svody v obrazovce. O "odpálení" svodu jsem psal 19.3.2008 v sekci MONITOR IBM P 260 - zkus ho použít.
Napsal: 21 črc 2008, 13:04
Takze asi monitor bratovi zoberiem a rozlozim u seba. Divne je, ze to zacalo robit az po rozobrati. Preto by som najprv chcel vylucit ostatne priciny a obrazovku nechat na koniec (inak je tiez od Samsungu, monitor ma 7 rokov).
Ten monitor obsahuje par zaujimavych veci:
- na VN trafe su dva trimre FOCUS, ale ziadny SCREEN (na jeho mieste je zaslepka)
- na obrazovke je pridavny plosak, do ktoreho idu vyvody (asi rozne odbocky) z cievok okolo obrazovky - asi na vselijake korekcie, mozno aj na ten softwarovy focus(?)
Napsal: 10 srp 2008, 20:52
Takze monitor mam konecne na stole. Po zapnuti bez problemov fungoval asi pol hodinu, potom sa zacal rozostrovat. Jeden "rozostrovaci cyklus" trva asi minutu a pol - na jeho konci pocut tiche tuknutie - zjavne vtedy niekde preskoci vyboj.
Napsal: 13 srp 2008, 22:51
Rozobral som to a zistil som, ze nebola dobre nasadena doska na hrdle obrazovky. Na jej plechovom obale bol totiz nasadeny kus plastu, ktory to tam mal nejako rozumne drzat, ale ten sa totalne rozpadol - je uplne skrehnuty (asi od tepla) a s kazdym dotykom sa nejaky kus ulomi. Takze som to predtym asi kvoli tomu nezatlacil poriadne
Teraz som to zatlacil poriadne, nejake kusy plastu z toho este vypadli a uz hodinu to bezi bez rozmazavania
Napsal: 27 čer 2010, 21:28
Tak dalsia zavada - tentokrat namiesto obrazu len vertikalna ciara. Zatial skratovany Q454 a preruseny R467.
[edit]
Dalej C466 (nezda sa mi, ze by to bola pricina), Q402.
Napsal: 30 čer 2010, 21:19
Horizontal opravujem prvykrat
a akurat som natrafil na zlozitejsie zapojenie... Horizontal je totiz oddeleny od VN trafa.
VN trafo budi Q504 (riadeny z IC501 - TL494) - to je OK.
Koniec horizontalu Q402 sa budi cez trafo T401. Je tam este obvod korekcie sirky a podusky s Q454 (riadeny IC - KAC3843). Zhorel Q402, Q454, R467.
Pred odchodom vraj bol problem so sirkou obrazu - po zapnuti bol uzky a postupne sa rozsiril na normalnu velkost. Nasiel som vadne C466 (kapacita OK, ale zospodu vyteceny a ESR 30 ohmov) a C451 (3,3uF namiesto 4,7uF) - moze to byt pricina tohoto problemu? Nerad by som to odpalil vsetko znovu.
Servisny manaul je tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 57DFX.html (schema na s. 94).
Napsal: 06 črc 2010, 21:04
UPS sa uracilo doniest mi suciastky, takze som sa do toho pustil:
Q402 (FJL6820 - skrat)
Q454 (SF9634 - skrat - nahradeny 2SJ449)
R467 (2R2 poistkovy 0,5W - preruseny)
C401 (47uF/100V - zvysene ESR)
C450 (100uF/16V)
C451 (4,7uF/50V - znizena kapacita)
C466 (10uF/250V - zvysene ESR, zospodu vyteceny)
C646 (47uF/250V)
Monitor funguje
Okamzite nabehol s normalnou sirkou obrazu. Nastastie - inak si neviem predstavit nieco tam merat...
