Monitor ADi CM500 (přesunuto)
Napsal: 01 říj 2005, 15:41
od xmarty08
Zdravím všechny, mám tu tento monitor (6let stará 14ctka s Trinitron obrazovkou) a moc by se mi hodilo schéma, nebo rada. Odchází mi tam tranzistor IRF630B (pozice Q506). Jelikož je celá deska našroubovaná do plastového rámu s příčkama, tak se nedá jednoduše vysledovat, kam vedou všechny cesty a celý to rozebrat je pro mě až ta poslední možnost...
Napsal: 03 říj 2005, 08:58
od ESTRA
Ten tranzistor zvyšuje napětí napájecího zdroje v závislosti na zvoleném rozlišení monitoru. Tzn. je za ním jednocestný usměrňovač, dioda a kondenzátor. Kondenzátor není eletrolyt, takže by měl být v pořádku. Zvýšené napětí se přivádí na vn trafo. Když jsem měl tuto závadu, byl to studeňák na vn trafu.
Napsal: 10 říj 2005, 21:34
od xmarty08
Teda to byl 100% tip! Tak viditelnej studeňák jsem už dluho neviděl
Teď už tranzistor drží bez problémů... Díky mnohokrát
