Kabelovka, 2TV, 1modem motorola jak to dat dohromady.
Napsal: 21 črc 2008, 18:23
od robo
V baraku mam kabelovku. Kabelovka, hlavni privod, je rozbocena pres noname rozbocovac, klasicke konektory. Jedna vetev je pripojena k 1 tv a druha odbocka jde do koncove zasuvky kde je 2tv a ted i net, modem motorola. Chtel bych dat novy rozbocovac na F konektor. Jenze ma problem z zpetnym smerem pro data od modemu. A ted nevim jaky rozbocovac se zpetnym smerem. Rad bych dodrzel toto rozvrzeni. Dekuji
Napsal: 21 črc 2008, 20:56
od Hill
Jakýkoli hybridní rozbočovač se ti v opačném směru chová jako slučovač podle toho, jak ho zapojíš, a je jedno, jestli má konektory IEC nebo F. Zkus třeba Teroz 102X.
Jinak omyl je myslet si, že hybridní rozbočovač propouští jen v jednom směru. Propouští v obou směrech - jak ze společného na kterýkoli z obou výstupů, tak z nich zpět na společný. Jen z výstupu na výstup má značný útlum, to se hodí, aby ti z modemu nelezlo moc signálu do druhé televize.
Napsal: 21 črc 2008, 21:34
od robo
Me jde o to ze tim rozbocovacem klesne uroven signalu na uroven kdy s tim ma kabel. modem problem. Neni mozne to zapojit tak ze vstup bude propojen s jednim vystupem primo a druhy bude pres ferit. prstenec navazana vazba. Co je vubec v tom rozbocovaci. Je nekde nejake zapojeni. Kdyz by to slo primo na modem tak by byla ztrata nula. Pokud je to blbost tak ji beru zpet.
Jeste podotazka. Hybridni rozbocovac nebo feritovy. Nekde jsem cetl ze je lepsi hybrid. rozbocovac. Kmitocet by mel zacinat od 5MHz, kvuli modemu, ale ty maji vetsi utlum nez ty od 40MHz.
http://www.ges.cz/?search=hybridn%C3%AD ... cz&cur=CZK
Link na GES. Dik
Napsal: 21 črc 2008, 22:42
od Hill
Tak si ze zásuvky kabelovky zapoj napřed modem a rozbočovač TV signálu dej až za něj. Sice budeš muset použít delší patchkabel od modemu z vedlejší místnosti, ale chodit to bude.
Samozřejmě, že existují odbočovače: mezi vstupním a jedním z výstupních konektorů je jen drát a z něj je odbočený druhý výstup.
Jestli u rozbočovače máš útlum na každou stranu typicky 4dB, tak u odbočovače je průchozí útlum do 0,5 dB a odbočný nejméně 12dB (podle typu). Na první (bez útlumu) bys připojil modem a jednu televizi, na druhém je už signálu málo, tak bys ho musel zesílit.
Hybridní slučovače/rozbočovače i odbočovače jsou dělané pro běžný rozsah TV kanálů 47-860 MHz, průběh je celkem vyrovnaný v celém tomto rozsahu. To doma na koleně možná uděláš taky, ale častěji se ti jen "něco povede".
Napsal: 21 črc 2008, 22:56
od robo
Nemohu pouzit rozboceni az za zasuvkou s modemem. Soucasny rozbocovac je hodne daleko od zasuvky. To bych musel pouzit zasuvku s vystupem na modem na misto u rozbocovace a tahnout pouze dat. kabel k pocitaci. Jenze cesta UTP kabelu do pc by byla moc komplikovana. A v novem miste neni ani 220 pro zdroj modemu.
Tak hybrid nebrat? Ktery teda koupit. Nechci aby se nekdo stoural ve vedeni kabelu proto, ze je nekde po ceste utlum. Ze je vsechno v poradku takze kudy tedy vede ten kabel. Mohu se podivat
Napsal: 22 črc 2008, 00:48
od Hill
Vždyť ti píšu HYBRID BRÁT!
Ale pořád je lepší dát modemu co potřebuje, to je zásuvku kabelovky, a mít spolehlivý přenos dat.
Pro televizi jde signál jednosměrně, takže, bude-li za modemem slabší, jde tomu pomoci nějakým 6-12dB širokopásmovým linkovým zesilovačem.
Tady je nakreslený příklad, jak to jde obejít pomocí prvků od Terozu. Toto uspořádání má ale dvě úskalí: po odbočení může být TV signál na TVP2 tak slabý, že bude zrnitý obraz. Tak by tomu šlo pomoci širokopásmovým linkovým předzesilovačem asi tak +10dB (co nejblíž k odbočovači), který snese velké přebuzení, protože ho může signál modemu, i když zeslabený, zahltit a tím znemožnit příjem na TVP2. Pak si budeš muset vyčíst, na jakých kanálech nebo kmitočtech funguje ve vaší kabelovce internet a objednat si odlaďovače těchto dvou kanálů a dát je mezi odbočovač a zesilovač. Jinak totiž nezabráníš tomu, aby signál modemu lezl do TVP2.
Viz obrázek.
Každopádně zvaž, jestli by nebylo
lepší natáhnout kabelovku napřed k modemu a od něj pokračovat s TV signálem k rozbočovači 1:1 (-4dB/-4dB). Ušetřil bys dost za odbočovač, zesilovač a dvě pásmové zádrže. A modem bude mít spolehlivě použitelný signál a žádnou z televizí nebude rušit signál uplinku.
Mimochodem:
