Stránka 1 z 3
SONY KV29FX30
Napsal: 22 črc 2008, 11:34
od ZdenekHQ
SONY KV29FX30
Byl vadný VN trand, po výměně se VN pokusí naběhnout, ovšem vypne se a hlásí přetížení (2x blik LED). Za VN se objeví jen 200V, jinak je mrtvý, takže bych to viděl na výměnu. Navíc při prvním zapnutí v něm pěkně luplo.
Je tam ještě něco, co mám preventivně objednat a vyměnit, ať to vezmu naráz ?
Napsal: 22 črc 2008, 11:39
od xxxe
Já musel dávat VN,trand a procesor.Třeba tě to čeká taky. cca 1500Kč
Napsal: 22 črc 2008, 11:41
od Killroy
Zdeňku, to je FE chassis a tam se stává že to vezme sebou i procesor.
Killroy
Napsal: 22 črc 2008, 11:54
od ZdenekHQ
Dík za info.
To myslíte ten MSP nebo ten smd TDA9394 ?
Napsal: 22 črc 2008, 12:09
od wendys
změř jestli není zkrat na 5V na processoru. Jestli jo, tak to rovnou zavři, protože je vadný VNT a processor taky.
Napsal: 22 črc 2008, 12:17
od xxxe
Ten SMD TDA... ,docela piplačka to vyletovat a naletovat,*ral jsem se s tím snad 2 hodiny.
Napsal: 22 črc 2008, 12:47
od ZdenekHQ
Zkrat není, navíc "vyblikává" chybu a pokouší se naběhnout.
Napsal: 22 črc 2008, 12:54
od xxxe
Kolik ohmů máš na procesoru pin 54?Co Rka kolem VN trafa?
Napsal: 22 črc 2008, 13:01
od ZdenekHQ
Je tam nějakých 9.5ohm - to myslíš, že zařvala ta zenerka nebo opravdu procesor ? Změřím...
Odpory a smetí kolem VN jsou OK, zkusil jsem i vytáhnout diody, jestli se VN není přetížený vertikálem. To VN je po smrti, to by tak nevadilo...
Napsal: 22 črc 2008, 13:11
od xxxe
Tak procesor bude v pořádku.Na 99% to bude teda VN trafem.Ten trand si dal stejný nebo nějakou náhradu?
od ZdenekHQ
Hm, 15ohm bez zenerky.... :?
OPRAVA : je tam pořád 9.5ohm, měl jsem diodovej test...
Napsal: 22 črc 2008, 13:13
od ZdenekHQ
Trand jsem dal na zkoušku 2520DX, nerad ničím nový tranzistory.
Napsal: 22 črc 2008, 14:29
od xxxe
Tak to vidím na to VN tráfko.
Napsal: 23 črc 2008, 09:57
od ZdenekHQ
Zatím je objednaný VN, pravděpodobnost poškození procesoru je malá. Když bude trucovat, vyměním ho v druhým kole.
