internet
Antony
internet
#1 Příspěvek od Antony »
Používám doma gprs modem z telefonu, což je velmi pomalé. Chtěl bych používat vysokorychlostní internet CDMA na 450MHz od Eurotelu. Má s tím někdo zkušenosti???
Mourek
CDMA
#2 Příspěvek od Mourek »
mám to od března, rychlost je různá až hrůzná. Nejprve se na Eurotelském webu podívej na mapu, pokrytí není nejlepší. Např v Harrachově téměř nic. Mám to stabilně v Praze v paneláku v přízemí na přiložené bidýlko je signál cca 30 procent. Hlavní výhoda je že to vezmu strčím do brašny s noťasem a kde je pokrytí se připojím docela dobře. Na stahování, hudby , filmu , nebo Linux instalaček to není. Na poštu, brouzdání a stažení ovladačů, antiviru to stačí. Rychlost je od 50Kb/s (tedy asi 6kB/s) je asi po 500Kb/s to byl rekord.Modem není příliš spolehlivý , já mám teprve druhý , ale někdo je měnil i 4x.
Pro stacionární připojení je lepší ADSL nebo kabelová televize, pro připojení mobilní je to ucházející. Podívej se na www.cdma.cz,ale tam jsou v diskuzi některé příspěvky dost zaujaté, autor je asi stahovač filmů apod.
Pak je informace na eurotelu , musí se zadat vyhledat cdma.
Antony
#3 Příspěvek od Antony »
Děkuji za názor. Rozmyslím si zainvestovat do něčeho s čím budu mít asi problémy. Jaký typ modemu máš ? Nabízejí dva typy.
ADSL asi by bylo řešení, ale Telecom není firma do které bych chtěl dát jedinou korunu. (i když s eurotelem je to jedna banda) U Eurotelu je to alespoň mobilní.
#4 Příspěvek od Jirka »
No ja mam ADSL od Volný, spokojenost, ale stejne musis mit pevnou linku od Telecomu.
To nechapu, proc musim mit hlasovy program na pevne lince v dobe, kdy mame doma vsichni mobil, abych mohl mit internet. Vzdyt poskytovatel internetu stejne jeste cast z platby dava talecomu za vyuziti nadhovorneho pasma. Jsou to TELEZLODEJI.
Jinak co se tyka rychlosti, tak je vyborna, i kdyz je tam pouzita agregace, bezi to skoro stale na maximu.
toom
#5 Příspěvek od toom »
A to jeste TELEZLODEJI nabizi za stejny prachy polovicni rychlost. Jsem u Volneho, nejdrive jsem se trosku bal agregace, ale rychlost je maximalne v pohode.
Mourek
CDMA
#6 Příspěvek od Mourek »
Mám GPC-6420 pokud vím jiný nenabízejí. Nabízejí router Asus 500 který se připojí mezi modem a siť. Jinak já to používám právě proto že je to přenosné. Teď to ukazuje rychlost 162kb/s tedy 20kB/s
Antony
#7 Příspěvek od Antony »
Na webových stránkách Eurotelu nabízejí modem ADU_E100H, měl by být jednou tak rychlý než GPC-6420. Třeba mu vychytali nějaké ty mušky.
Nejraději bych to řešil přes Wifinu, ale jsem hloupě ve stínu pod lampou. A tak stejně na to dojde že do toho půjdu.
Děkuji všem za reakce.
Antony
Mourek
cdma
#8 Příspěvek od Mourek »
no tak to je pokrok. Tenhle modem byl právě dost nespolehlivý. Jinak u toho modemu je buď anténa součástí velikosti palce a nebo cca 30 cm bidýlka. Doporučuji to bidlo, protože jde o přizpůsobení antény při vysílání. Je li nepřizpůsobená pak je víc namáhaný koncový stupeň vysilače a jde to do háje. Pokud jsi z Prahy , tak tady s tou rychlostí nic moc, nejrychlejší to bylo o velikonocích v noci na neděli ve 2 hodiny. Stahovači odjeli a běželo to.
Návštěvník
cdma
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Ja jsem resil v minulosti take tento problem. Kolega ma cdma a je to velmi zavisle na urovni signalu a jeste tam myslim maji nejaka omezeni v pristupu na ruzne servery. Take je to drahe. ADSL jsem zavrhl z duvodu nesmyslnych poplatku Ceskemu Telecomu, ktere neumerne zvysuji cenu takto provozovaneho pripojeni. Nakonec ale zvitezila WIFIna jednak z technickych a za druhe i z financnich duvodu. Funguje to vyborne, i kdyz mam agregaci 3 uzivatelu.
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Údajně Volný teď nabízí internet ADSL+ a je to bez potřeby platit hlasový tarif. Zkuste se kouknout na netu po informacích. :wink:
