zdroj - notebook HP
Napsal: 24 črc 2008, 12:32
od notebook
notebook hp nx7300, respektive jeho zdroj prestal fungovat. Myslel jsem, ze vezmu nejaky z jineho notebooku, ale zjistil jsem, ze konektor tohoto notebooku a jeho kabel ma tri draty. Podle kondiku ve zdroji je jeden +, druhy - (to asi neni zadna novina) a ten treti, ten vede pres kondenzator na minus na plosnaku. Plosnak je ale dost neprehlednej a zalitej nejakou praseci hmotou, takze toho asi moc nevystuduju. Netusite nekdo, co vede tim tretim dratem a jak to vobejit, aby to slapalo. Bez zapojeneho tetiho drato se spravnou polaritou a novym zdrojem to nejde. diky za tip.
Napsal: 24 črc 2008, 12:40
od Marie Fůrie
notebook píše:... a ten treti, ten vede pres kondenzator na minus na plosnaku.
Určitě je to kondenzátor? Není to třeba termistor?
Napsal: 24 črc 2008, 12:43
od jardajar
Mám ten samý zdroj, ukroutil se mi konektor, tak jsem ho pitval a přeletovával. Ten třetí drát spoj normálně se stíněním, na konektoru má odpor 0. Nevím z jakého důvodu to tak je, asi nějaké odrušení.
EDIT: aha, chceš použít jiný zdroj... s tím zkušenosti nemám, ale myslím, že to bude fungovat...
Napsal: 24 črc 2008, 13:35
od notebook
jo, je tam nejakej kondik, ale rikam, ze nevim, jak je to tam propojene. nechce se mi to cele rozdelavat a pracne to hledat. zkusim to spojit a uvidime. diky za tip. ano...chci pouzit jiny zdroj.
Napsal: 24 črc 2008, 13:46
od notebook
tak sem to propojil...a notebook zasmrdel. sice sel zapnout, ale jak to zaclo smrdet, tak jsem ten kabel vytahnul. ale byla vybita baterka, takze to chciplo a hotovo. tak nevim, jestli tam jeste neco odeslo. asi to jen tak na propojeni nebude.
Napsal: 24 črc 2008, 14:35
od jardajar
Je to určitě propojené v konektoru, dělal jsem to před týdnem dvěma lidem... Zkontroloval sis napětí toho jiného zdroje? Ale jak jsem říkal... S jinými zdroji jsem to nezkoušel, pouze jsem přepojoval ten původní...
Napsal: 24 črc 2008, 16:07
od notebook
jasne, napeti jsem kontroloval...sedi. taky jsem kontroloval polaritu. taky by to melo byt ok. ale jak rikam, puvodni zdroj je v haji, takze to zkousim s jinym. kazdopadne jsem ted objevil na netu, ze za 600,- maji novej, takze objednam a uvidim, co to smrdelo :-)
Napsal: 24 črc 2008, 16:13
od notebook
...ale vono je taky mozne, ze je neco spatneho v notebooku a proto odesel ten zdroj. to jsem sice nepredpokladal, ale proc ne, ze? uvidime, jak prijde novy zdroj. blbe je, ze nemam ani druhy kus toho sameho notebooku, ze bych zkusil alespon druhou baterku. taky ta baterka ma milion kontaktu, takze ji dobit nejak jinak bude asi taky nadlidsky ukol. uz si ale zacinam pomalu zvykat, ze jednoduchost se z techto veci vytraci. Stare dobre stroje...mam stary compaq pIII a ten uz slape bez problemu nekolik let...halt je pomalej, ale drzak:-)
Napsal: 24 črc 2008, 16:15
Li-Ion bateriu nesmies nikdy nabijat "len tak".
Napsal: 24 črc 2008, 16:22
od notebook
to je mi jasne...mam universalni modelarskou nabijecku...myslel jsem to tak, ze neni mozne ji nabit externe, kdyz nevim, kterej kontakt co je, ne ze ji pripojim paralelelne na akumulator nebo nejaky zdroj...pokud mozno poradne tvrdy :-)
Napsal: 24 črc 2008, 22:53
od kysmen
notebook píše:notebook hp nx7300, respektive jeho zdroj prestal fungovat. Myslel jsem, ze vezmu nejaky z jineho notebooku, ale zjistil jsem, ze konektor tohoto notebooku a jeho kabel ma tri draty. Podle kondiku ve zdroji je jeden +, druhy - (to asi neni zadna novina) a ten treti, ten vede pres kondenzator na minus na plosnaku. Plosnak je ale dost neprehlednej a zalitej nejakou praseci hmotou, takze toho asi moc nevystuduju. Netusite nekdo, co vede tim tretim dratem a jak to vobejit, aby to slapalo. Bez zapojeneho tetiho drato se spravnou polaritou a novym zdrojem to nejde. diky za tip.
co když :
notebooky mají 3 vidičovou přivodní šnůru jako spotř tř I.
Zdroj je ale plastový bez přístupných kovových částí, tak by ten třetí drát PE mohl vést k příst. kovovým částem notesu, tzn porty, USB, tedy kostru desky.
Zřejmě to souvisí i s odrušením (EMC)
Jinými slovy: vodiče zdroje jsou odděleny - obvod SELV (+ a -) a dále je veden vodič který desku srovná do potenciálu vodiče PE
mohlo by být nebo je to blbost? zadím jsem viděl jacky jen dvouvodičové . .
Napsal: 25 črc 2008, 09:16
od p32
To nechápu, kde má ty 3 kabely. Jestli na přívodu ze sítě do adaptéru, tak to je normální, ale jako výstup ? Vím, že něco takového bylo u HP tiskáren, tam to mělo logiku, ale u HP notebooku ?
Napsal: 29 srp 2008, 11:50
od notebook
tak jsem to vlakno nechal nejak zapadnout...nebo respektive jsem nato zapomel. takze abych zodpovedel na dotazy. samozrejme se celou dobu bavim o vystupnim kabelu (nizke napeti) ktery vede ze zdroje do notebooku. sitovy privod je dvoudratovy, pac je to vsechno zalite v plastu, tudiz nehorzi uraz el. proudem. taky jsem videl vzdy jen dvoudratove jacky, ale soudruzi z hp si asi rekli, ze je potreba to nejak zkomplikovat. uz mi prisel novy nahradni zdroj (kupodivu nestal ani moc penez) ale notebook nejede. tak jsme ho poslali na opravu, prej je vadna deska. takze to spojeni, co jsem zrealizoval to nejspis odrovnalo, tudiz to ostatnim nedoporucuji:-( stejne by me zajimalo, proc teda 3 draty a jak to je, ale zdroj stary jsem vyhodil a nejak jsem nemel naladu v tom patrat. priste asi pujdu do jine znacky, kde staci klasicky jack dva draty s plusem a minusem. nejak mi tp pripomina takovou hp specialitku, ktera asi srala dost lidi v it, kdyz vybavili tiskarnu HP LJ 1100 "specialnim" datovym kabelem. Nebyl jim dost dobry klasicky centronic, tak vymysleli nejakeho maleho 🤐 a kdyz clovek sel menit tiskarnu a zapomel na tuto vychytavku, tak se pak jeste jednou vracel pro druhy kabel.
Napsal: 29 srp 2008, 12:33
od p32
Mám dva NB HP a tyto problémy nemám. Pravda je, že nemám řadu 7300. Kupoval jsem normální :wink:
Napsal: 29 srp 2008, 12:48
od notebook
no, to ja mam na programovani atmelu taky takovyho hp dedecka a ten ma klasicky dvoudratovy privod ale ty nove stroje maj tuhle opicarnu, nehlede nato, ze hp nenabizi na svych strankach drivery pro nove modely laptopu pro winxp, takze tim u me tato znacka zkoncila. sice me support od hp odkazal na vyrobce dilu, ale to sem se jim jen vysmal. vista= muj velky nekamarad.
