Detektor podzemních prostor
Napsal: 24 črc 2008, 20:17
od jade
V jednom starém amáru (1987/4) jsem našel pod názvem "elektronická virgule" popis metody, kterou je možno detekovat podzemní dutiny.V podstatě se jedná o přijímač s vysílačem 32Mhz (dle zmíněného E.Hartmanna) asi metr od sebe, dipoly jsou otočené o 90stupnů. Nad pozitivním nálezem nějak dojde ke změně polarizace a příjmu signálu.
Dále se článek zminuje o útlumu při příjmu na VKV nad podzemními dutinami a jinými "geopatogeními zonami".
Jelikož se zajímám o speleologii, velmi bych se chtěl dozvědět podrobnosti o těchto metodách, případně i o moderních trendech ve vývoji podobných přístrojů...
Napsal: 24 črc 2008, 20:21
od Radix
Byl to aprílový žert redakce.
Napsal: 24 črc 2008, 20:23
od jandu
Radix píše:Byl to aprílový žert redakce.
Jejé, a takých bolo až, až.......
Napsal: 24 črc 2008, 20:36
od jade
No a co třeba tohle? Dipoly otočené o 90 stupnů a mimo jiné funkce "cave" pro vyhledávání podzemních prostor.
Napsal: 25 črc 2008, 10:13
od ZdenekHQ
O něčem podobným jsem se nedávno bavil s jedním zákazníkem, používají to na hledání dutin a obecně prohledání terénu. Vzhledem k záběru je to celkem rychlá práce. Tohle mě taky zajímá, určitě to časem zkusím vyrobit.
Napsal: 25 črc 2008, 15:44
od cafenet
tady je nějakej návod co se podobá ty konstrukci nahoře
Napsal: 28 črc 2008, 12:36
od jade
Díky za odkazy, jsou to ale dlouhovlnné hledače kovů.
Ernest Hartmann při svých pokusech použil vysílač 32Mhz 60cm - 1m vzdálený od přijímače, ten byl laděný na 3 harmonickou a anténu měl polarizovanou tak,aby za normální situace nedocházelo k příjmu.
Jako vysílač mám v úmyslu použít ovladač 27Mhz z hračky, přijímač udělám jednoduchý, líbí se mi schéma podle ok1ike.
Jenom musím ještě nějak vyřešit připojení měřáčku na sílu pole.
Napsal: 28 črc 2008, 12:47
od jade
Odkud nejlépe odebírat VF pro měřák? Chtěl jsem ho původně připojit jenom do kolektoru T1,ale změny výchylky by asi nebyly moc patrné.
Napsal: 28 črc 2008, 13:47
od mihal
Asi by som uvazoval o nizsich frekvenciach, tie lahsie prenikaju prekazkami, asi aj podou. Ale nerozumiem, ako bude detekovana anomalia. Nastane zmena polarizacie? Geologicke snimace snimaju odraz vlny od anomalie, je to overene a bezne sa to pouziva. Ale toto
Napsal: 28 črc 2008, 15:01
od jade
Dutiny a přechody v hornině údajně mohou způsobovat anomálie v mag.poli země a tak by vkv vlny mohly reagovat na ně spíš než přímo na dutiny.
At je to už jak chce, vyzkouším, uvidím.
Napsal: 28 črc 2008, 16:13
od ZdenekHQ
Jestli chceš měřit mg pole, tak si postav magnetometr. Jenom to chce flašku kerosinu jako médium.
Napsal: 28 črc 2008, 18:15
od cafenet
někde jsem četl zě nad takovým místem je nějaká změna v kladných a zaporných iontech, ale těžko říct jestili to reaguje na podzemní prostory zrovna tak jako v tom článku z AR87
