OTF 4469 - nejde ovládání
Napsal: 27 črc 2008, 17:46
od Kaca
Zdravím ! Chtěl bych poprosit někoho kdo má zkušenost s touto závadou o radu : U téhle televize nefunguje ovládání pomocí dálkového ovladače. Ovladač je v pořádku. (Zkoušeno na jiné televizi ) Všechno ostatní na televizi funguje normálně bez chyby, to znamená i veškeré ovládací prvky na telce. Schéma nemám a nevím ani co to je za chassis ale budu po něm pátrat. Možná bude i tady na Uploadu. Děkuji
Napsal: 27 črc 2008, 18:35
od mi-ro
Na to snad schema ani nepotřebuješ, vyměň příjímač IR v telce a je to. (pochopitelně ověř jestli má napájení 5V). A nebo taky může bejt vadnej DO i když na jiný telce chodí.
Napsal: 27 črc 2008, 18:50
od Kaca
Ano. Děkuji. Schéma už jsem sehnal. Je to jednoduchý. Napájení, příjmač nebo to KC238B. Věřím že to půjde. Zítra to udělám.
Díval jsem se na to ještě dnes.Podle plánu je tam TFMS 5360 ale ve skutečnosti je tam TFMS 4360N. Ten je čtyřvývodový a ten 5360 je třívývodový. Nevím jestli je mohu nějakým způsobem zaměnit tak aby se zachovala funkčnost. Ten TFMS 5360 mám doma a ten který potřebuju(TFMS4360N) tak ten nemám. Napájení je 5V a ten tranzistor vypadá dobře.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
Díval jsem se na 469. Měla by to být ona.
Napsal: 28 črc 2008, 06:45
od Onkyo
Pozdrieť zapojenie vývodov a dopasovať malo by to fungovať OK.Poprípade si pozri datasheet.
Napsal: 28 črc 2008, 11:26
od Kaca
Ano Díky Mám to tak v plánu.
Tak na ten 5360 jsem datasheet našel ale na ten TFMS 4360N zatím ne ale snad by to šlo vyčíst z plošňáku a z plánku.
Napsal: 28 črc 2008, 11:51
od Onkyo
Musíš tam mať + Vcc pracdepodobne +5V potom zem a out-výstup do procáku.Musí to fachať.
Napsal: 28 črc 2008, 12:25
od rolis7
Mal som raz aj ja takúto závadu. Všetko bolo ok, aj prijímač dialkového TFMS, bol ale vadný vstup na procesore pre impulzy z do. Preto, ak máš oscilo, prever si pred výmenou TFMS aj túto možnosť.
Napsal: 28 črc 2008, 15:26
od Kaca
Díky ! Zkusím a buď a nebo............
Napsal: 28 črc 2008, 16:08
od Pesko
Pred týždňom som opravoval televízor OVP ,ktorý sa nedal ovládať s DO,
iba z klávesnice. Majiteľka si aj kúpila nový ovládač , samozrejme že zbytočne. Na príčine bol skrat vstupu procesora na ktorý sa privádzajú
impuľzy z predzosilňovača DO. Po výmene multifunkčného obvodu UOC
TDA9366 ,ktorého cena je vyše 1000 Sk všetko OK.
Napsal: 28 črc 2008, 16:21
od Onkyo
Je pravda aj čo píše peško.Môže byť vadný aj vstup IR na procesore.
Napsal: 28 črc 2008, 18:07
od Kaca
No tak to by byl prů... ale co by se dalo dělat. Díky
Napsal: 28 črc 2008, 21:55
od anonymusko
Pesko píše:Pred týždňom som opravoval televízor OVP ,ktorý sa nedal ovládať s DO,
TDA9366 som koli tejto zavade menil niekolkokrat, v cenniku od Kasaka uz mam pre istotu v poznamke "odchadza remote pin". (a kde to prosimta kupujes Jan Kasak - Hoper ho ma za 710,- )
Napsal: 29 črc 2008, 08:31
od Pesko
Napsal: 29 črc 2008, 08:38
od anon
prave preto beriem od Hopera, ma nizsie ceny zhruba o 20%
Napsal: 29 črc 2008, 12:46
od Kaca
Vyměnil jsem příjmač a preventivně kond. Dal jsem tam jako náhradu ten 5360 a televize funguje tak jak má. Ještě jednou díky a zdravím !
