USB flash disk Pretec
Napsal: 29 črc 2008, 15:11
od Slatik
Prosil bych o radu: mám USB flash disk pretec i-disk bullet proof ve verzi 2GB. Po formátování ve Windows (klik pravým tlačítkem na jednotku - naformátovat) se na něj nemůžu dostat. Disk se po zasunutí do USB normálně připojí, nainstaluje, ale když klepnu na jeho jednotku tak se vypíše zpráva: vložte disk do jednotky nebo jednotka nenalezena (v Totol commanderu)(zkoušeno na více PC s Win 2K a XP). Napadlo mě, jestli třeba výrobce nedodává nějaký soft na obnovení oddílu nebo tak něco. Nemá někdo zkušenost?
Napsal: 29 črc 2008, 15:36
od jave
Slatik píše:Prosil bych o radu: mám USB flash disk pretec i-disk bullet proof ve verzi 2GB. Po formátování ve Windows (klik pravým tlačítkem na jednotku - naformátovat) se na něj nemůžu dostat. Disk se po zasunutí do USB normálně připojí, nainstaluje, ale když klepnu na jeho jednotku tak se vypíše zpráva: vložte disk do jednotky nebo jednotka nenalezena (v Totol commanderu)(zkoušeno na více PC s Win 2K a XP). Napadlo mě, jestli třeba výrobce nedodává nějaký soft na obnovení oddílu nebo tak něco. Nemá někdo zkušenost?
Takto jsem omylem 8Gb Xporter naformatoval v NTSF misto FAT32 a take byla mrtvola. Pomohl az Partition manager. Pozor na jdi verzi s crackem
od vladimirek
Hoď ho do koše jakákoliv oprava je dražší jak nový.
Napsal: 29 črc 2008, 15:37
od jave
vladimirek píše:Hoď ho do koše jakákoliv oprava je dražší jak nový.
Ano 2Gb flashka je dnes za par korun
Napsal: 29 črc 2008, 15:43
od migi111
skús si stiahnuť na stránke toho výrobcu orig. ovládač pre pre systém ktorý máš
Napsal: 29 črc 2008, 16:19
od helios
Skús ho najprv znova sformátovať v inom PC s XP, v pôvodnom stiahni driver od výrobcu. Mnoho USB diskov Win98 nepozná a bez driveru nejdú, novšie už ani možnosť spolupráce s W98 nepočítajú. :cry:
Napsal: 30 črc 2008, 09:00
od MartyAA
jave píše:
Za pár korun sice je, ale nemá cenu jí vyhazovat, když jí jen špatně naformátoval. Jestli ji systém najde, je šance, že jí v pohodě obnoví...
Jestli ve Woknech trochu umíš, tak zapoj flashku do USBčka, v ovládacích panelech spusť "nástroje pro správu", v nich najdi ikonu "správa počítače", tu zase otevři a vní je položka "úložiště", tu rozklikni a otevři správu disků.
Tam najdeš všechny disky, který máš momentálně připojené k počítači.
1) uvidíš co s tou flashkou je
2) když bude hardwarově v pořádku, normálně jí tam naformátuješ na FAT32 a hotovo.
Pak napiš, jestli ti to pomohlo...
Napsal: 30 črc 2008, 09:16
od SMITH
Vedšinou pomáhaju programy typu USB FORMAT napr tu http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Napsal: 30 črc 2008, 10:15
od Slatik
Děkuju za odpovědi. Zkoušel jsem všechno možné, ale ta flashka je asi opravdu totálně mrtvá. Ve správě počítače se vůbec nezobrazuje, partition manager ji taky nenajde. HP USB disk storage format tool ji sice detekuje, ale jako oddíl s nulovou velikostí a formátovat nejde. Asi nemá smysl se s tím dál zabývat.
