náhrada za 2SA1553/2SC4029
Napsal: 30 črc 2008, 18:44
od LittleSickFish
Zdravím,
Mám doma zesilovač, na kterém jsou odvařené koncové tranzistory Toshiba 2SA1553 a 2SC4029. Bohužel jsou tyhle typy skoro nesehnatelné a tak hledám náhradu. Na jednom zahraničním fóru radili, že se tyhle typy dají nahradit tranzistory 2SA1943 a 2SC5200. Dotyčný "rádce" ale psal, že mají oba 30Mhz, ale datasheety říkají, že 2SA1553 mají rychlost 25MHz (viz. http://digchip.com/datasheets/download_ ... er=2SA1553 ) a 2SA1943 mají 30MHz (viz. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3176.pdf ). Také se liší v parametru "Collector Output Capacitance".
Vzhledem k tomu, že jsou to datasheety oba od Toshiby, tak předpokládám, že to tak opravdu je... Myslíte, že bych měl použít ty náhrady? Nevím, jak zásadní je to rozdíl, na tom fóru pořád strašili s oscilacemi, tak se do toho docela bojím pustit. Jsem v elektrotechnice začátečník(postavil jsem jen pár věcí podle návodu) a nevím, co tyhle parametry znamenají, tak prosím o radu, případně stručné vysvětlení. Děkuju.
Napsal: 30 črc 2008, 22:52
od radekrd
Pokud se liší jen v tomto, tak to nebude zásadní problém.
Napsal: 31 črc 2008, 18:46
od LittleSickFish
radekrd píše:Pokud se liší jen v tomto, tak to nebude zásadní problém.
Takže to tam můžu bez obav šoupnout? neni mi moc jasný, co ta frekvence znamená a co by ten rozdíl mohl způsobit v zesilovači.
Napsal: 31 črc 2008, 18:56
Audio zosilnovac na takychto frekvenciach nepracuje. Resp. nemal by :D Ak pracuje, tak je z neho oscilator a v tom pripade ti to vyhori. Po vymene tranzistorov treba skontrolovat, ci to nahodou nekmita - na to mozu mat tie tranzistory vplyv.
