Zapnutí Tesla CK-3370X
Napsal: 03 říj 2005, 15:45
od Stapl
Potřeboval bych poradit. Mám Televizi Tesla ck-3370x a nejde zapnout. Podaří se to tak jednou z padesáti pokusů. Jinak jede normálně. Dík.
Tesla
Napsal: 03 říj 2005, 17:09
od kybl
Asi bude nejlepší,když to odneseš do nejbližšího servisu.....
nespolehlivý start ze STBY
Napsal: 03 říj 2005, 17:38
od medabeda
Změř systémové napětí(napájení řádků),mělo by být kolem +115V ve Stand By i v provozním stavu.Bývají vyschlé ellyty v primáru impuls.zdroje(vcetně síťové filtrace).Byvá vadný i ellyt fitrační pro toto napětí(100M/160V).
Tesla
Napsal: 03 říj 2005, 18:35
od kybl
Nic proti,ale mám vážnou obavu že asi vúbec netuší,o čem tu je řeč.Nebo se mýlím?
Napsal: 03 říj 2005, 18:43
od geco
Ješte dej vědět,co chceš přesně poradit?Možná jsi herec,student,tanečník nebo opravář tv?Z Tvého dotazu to není zřejmé.
Napsal: 03 říj 2005, 19:44
od Návštěvník
Dík za pomoc, nemáte k té televizi i schéma?
Tesla
Napsal: 03 říj 2005, 20:44
od kybl
A k čemu by Ti bylo?
Napsal: 03 říj 2005, 21:06
od Stapl
To kybl: K opravě TV (nejsem opravář a schémata TV doma nemám).
Napsal: 03 říj 2005, 22:46
od jezevec
Na tuto závadu nepotřebuješ schema, vyměň malé elyty v primáru impulsního zdroje. Kdyby sis pročetl starší příspěvky, našel bys několik odpovědí.
Napsal: 04 říj 2005, 09:49
od Frenky
Zkontroluj si nejprve obvod síťové části...může to dělat vypinač,
studený spoj ,nebo i volná pojistka...na to nepotřebuješ ani měřák..
stačí obyčejná žárovka 60W,*oťukáš * si obvod napájení - od
síťové šnůry až po napájecí elko 150M/400V.Pokud tam budeš mít
všude napětí /žárovka svítí/,potom už budeš muset měřit...
možností je moc,asi studenti v napájení..nenaběhne zdroj,to se změřit dá,nebo Ti nenabíhá řádkový budič....?.
Schéma?
Napsal: 04 říj 2005, 11:46
od medabeda
Určitě mám,ozvi se na:balabankarel@seznam.cz
Napsal: 04 říj 2005, 17:10
od Stapl
Tak už zase jede.
Tesla
Napsal: 04 říj 2005, 17:22
od kybl
Tak se teda poděl o zkušenosti,čím to bylo..
