Stará parabola a novější typ LNB
Napsal: 01 srp 2008, 10:37
od markoni
Zdravím
Existují dva typy parabol offsetová a ješte jedna ta která má upevněnou LNB z úzkým hrdlem třemi prvky a tudíž malý průměr držáku potřeboval bych poradit jak tam dát novější LNB nemáte někdo zkušenosti jak to předělat díky předem.
Napsal: 01 srp 2008, 11:14
od ZdenekHQ
Vyrob si novej držák.
Ale ten offsetovej konvertor ve středové parabole moc dobře nechodí.
Napsal: 01 srp 2008, 12:22
od RadekB
Do stredova paraboly patri odpovidajici LNB. Ostatni je bastl a prasarna. Pokud mas kvalitni stredovku - napr. Kovosat, tak sezen odpovidajici LNB (to se jeste, i kdyz je drazsi, da). Pokud je to neco jineho nebo nedej boze nejaka domadelana laminatka, kup radeji novou parabolu s odpovidajicim LNB. Jsou to stokorunove polozky, tak co resis ?
Napsal: 01 srp 2008, 12:24
od RadekB
jinak to uzke hrdlo muze byt cast ozarovace, ktery je pro spravnou funkci NUTNY.
Nejlip kdyz to vyfotis.
Napsal: 01 srp 2008, 12:54
od ZdenekHQ
Kde jsou ty časy pionýrských dob a laminátek polepených alobalem...
Napsal: 01 srp 2008, 13:12
od markoni
RadekB píše:jinak to uzke hrdlo muze byt cast ozarovace, ktery je pro spravnou funkci NUTNY.
tak to vypadá
Napsal: 01 srp 2008, 15:40
od RadekB
To co mas vypada opravdu na Kovosat, do te trubky se zasouva protikous,ktery s timhle tvori kompaktni celek - OZAROVAC, ktery je u techto parabol hodne dulezity. Ten protikus by to chtelo sehnat, novy ho nekoupis. Neco tu mam. kdyz by jsi potreboval a k tomu koupit kvalitni prirubovy LNB a mas SUPER sestavu.
Nebo to prodej a kup to komplet novy, ale hlavne to nerozkuchej a nesnaz se tam nabastlit ten LNB co tam mas polozeny !!!!
Napsal: 01 srp 2008, 18:46
od mi-ro
No a co když dám do takový kruhový paraboly klasický "dnešní" konvertor za 200.- bez ozařovače?
Napsal: 01 srp 2008, 18:56
od RadekB
mi-ro píše:No a co když dám do takový kruhový paraboly klasický "dnešní" konvertor za 200.- bez ozařovače?
Asi jako by jsi dal do S120 motor z Felicie. Pujde, pojedo to, ale Felda z toho nebude.
Udelas s kvalitni 90ky nekvalitni 60ku. Udelas s kvalitni 120ky prumernou 60ku.
Proto lepe na inzerat prodat nekomu, kdo vi o co go a vyuzije ji a koupit za par kacek 80ku offset.
Napsal: 01 srp 2008, 18:57
od RadekB
Proste - nyvuzijes efektivne celou plochu paraboly, bude nedozarena. Ozarovac offset LNB je delany na jinou plochu paraboly, pro jine pomery f/D
Napsal: 01 srp 2008, 22:33
od zouzel1
RadekB píše:Do stredova paraboly patri odpovidajici LNB. Ostatni je bastl a prasarna. Pokud mas kvalitni stredovku - napr. Kovosat, tak sezen odpovidajici LNB (to se jeste, i kdyz je drazsi, da). Pokud je to neco jineho nebo nedej boze nejaka domadelana laminatka, kup radeji novou parabolu s odpovidajicim LNB. Jsou to stokorunove polozky, tak co resis ?
A kde se dneska dá ještě sehnat konvertor do středovky? Mám 120-ku z Kovosatu... žoužel
Napsal: 01 srp 2008, 23:13
od RadekB
Treba u me :)
1.antenni Praha
OMKO Brno
Napsal: 02 srp 2008, 20:13
od pepik9
Nevidel bych to vubec dramaticky. Pred vice nez 15 lety jsem ke kovosatu 90cm pridelal tenhle drzak. Ta objimka je na miste puvodniho kruhoveho bazmeku. Pri parametrech dnesnich konvertoru oproti tenkrat by nemel byt zadny problem.
Napsal: 03 srp 2008, 08:58
od zouzel1
RadekB píše:Treba u me :)
1.antenni Praha
OMKO Brno
Dík za reakci, ale já bych potřeboval i ozařovač, mám jenom holou parabolu s patřičnými držáky... žoužel
Napsal: 03 srp 2008, 09:42
od RadekB
pepik9 píše:Nevidel bych to vubec dramaticky. Pred vice nez 15 lety jsem ke kovosatu 90cm pridelal tenhle drzak. Ta objimka je na miste puvodniho kruhoveho bazmeku. Pri parametrech dnesnich konvertoru oproti tenkrat by nemel byt zadny problem.
Ja bych to tragicky videl. Netvrdim, ze pri prijmu svarecek typu Astra to bude tragicke, ale staci treba Arabsat, Nilesat, ale i Astra 2, Turksat apod a uvidis ten rozdil.
Proto take jsem psal, ze je lepsi prodat a koupit ofsetku.
PS tu Kovosatku bych bral, jeji vyuziti je totiz i jinde nez na prijem satu.
