Zesilovač-podivná závada
Napsal: 01 srp 2008, 17:03
od jade
Mám elektronkový zesilovač Tesla Stereodirigent, v poslední době mi vynechává jeden kanál. Když se ale dotknu holým drátem vstupního konektoru, pořádně si zabručí a pak nějakou dobu hraje. Po nějaké době zase vynechá.
Měl jsem podezření na studený spoj na konektoru, ale potukáváním izolovanou tyčkou ničeho nedosáhnu a navíc je jedno, jestli "rejpu" do gramo nebo mg vstupu,v obou je efekt stejný.
Jakoby potřeboval vždycky "profouknout" silným signálem.
Elektronky jsem všechny různě pospřehazoval, nožky očistil, ale bez úspěchu.
Tak už nevím.Sledovačem signálu se tam nedá dostat, chasis je zespodu omotané klubkem stíněných drátů.
Napsal: 01 srp 2008, 17:32
od NEONI
Možno si sa to už naučil ako prvé vymeniť všetky elity, a ak nepomôže, tak len silnejšie fúkať signál do vstupu.
Napsal: 01 srp 2008, 17:39
od masar
Nezbývá, než je odmotat a pak použít metodu uplatněnou na vstupním konektoru. Na vině může být některý vazební kondenzátor nebo studený spoj.
Napsal: 01 srp 2008, 18:32
Tipuju, že je to v nějakém vazebním kondu v obvodech anod - je tam vysoké napětí, ale malý proud, v klidu navíc téměř stálé napětí. Tím "zabručením" se prorazí dočasný izolační stav někde na spoji polep - vývod a zesík nějakou dobu funguje. Pak přijde pauza, napětí se ustálí a pokud je kondík navlhlý, elektrolýza začne vesele produkovat izolační bariéru... Suma sumárum - popraskaný, netěsný a následně navlhlý svitkáč někde ve vazebním obvodu. Hledej - třeba jich najdeš víc...
Napsal: 10 srp 2008, 22:20
od jade
Tak skutečně šlo o vadný svitek na vstupu předzesilovače.Vyměnil jsem je pro jistotu v obou kanálech.
Byly tam takové ty v plastu zalité válečky modré barvy, vím, že rády bývají popraskané, ale tyto nevypadaly nijak poškozeně.
Díky všem za rady!
Napsal: 11 srp 2008, 22:03
od martinekk
Tie potvory porpaskaju ze ani okom nevidis praskliny a robi to taketo psie kusy... to iste aj hovnaky TC18x....
Napsal: 13 srp 2008, 13:01
od BOBOBO
I já , pokud se dostanu k opravám elktronkových zesů , se vždy domluvím a všechny vazební i blokační kondy šmahem měním . Záruka na celkovou spolehlivost je na několik let ! A ochráním lampy před svodovým proudem do G1 a tím jejich likvidaci .bobobo
