VESEC CTV3710MT
Napsal: 05 srp 2008, 13:47
od juca
Zdravim, je to chassis 11AK20M-6 bez optoclenu. Ja mam schemu s opto. Nenajde niekto prosim schemu bez toho opta. Bol tam odideny IO zdroja MC44603P, ma skrat v napajacej casti, nahradil som ho MC44603 bez toho P a nejak to nejde rozchodit ,preto tu schemu. R,C,D v zdroji samozrejme skontrolovane aj vymenene. Vdaka
Napsal: 05 srp 2008, 18:46
od haky
Jednou jsem měl to samé. Vše bylo v pořádku a přes to, to nechtělo chodit. V napájení toho IO je kond. asi 50 Mikro a pomohlo tam dát 100. Pak už to šlo bez problémů.
Napsal: 05 srp 2008, 19:35
od juca
haky píše:Jednou jsem měl to samé. Vše bylo v pořádku a přes to, to nechtělo chodit. V napájení toho IO je kond. asi 50 Mikro a pomohlo tam dát 100. Pak už to šlo bez problémů.
DIK To som skusal uz predtym, nepomohlo.
Napsal: 06 srp 2008, 08:11
od ivosek262
zdravím !! skousel jsem to hledat ale nasej jsem jen tohle !! bohuzej je to jen vse z optoclenem !! a promeraval jsi napeti na tom MC44603 buzeni i ten FET mas dobry !! to by nemelo vadit to P nebo bez P neco podobneho jsem taky resil na jine tv a slapalo to bez problemu co tak ten optoclen kdyz tam nemas tak ho tam dosadit i ty ostatni sucastky k nemu ZDE:
http://upload.ebastlirna.cz
Napsal: 06 srp 2008, 16:01
od juca
ivosek262 píše:zdravím !! skousel jsem to hledat ale nasej jsem jen tohle !! bohuzej je to jen vse z optoclenem !! a promeraval jsi napeti na tom MC44603 buzeni i ten FET mas dobry !! to by nemelo vadit to P nebo bez P neco podobneho jsem taky resil na jine tv a slapalo to bez problemu co tak ten optoclen kdyz tam nemas tak ho tam dosadit i ty ostatni sucastky k nemu ZDE:
A este by som chcel vediet ci je mozne nahradit MC44603P za MC44603AP. Dik
Napsal: 06 srp 2008, 21:40
od ivosek262
to spis je navzajem skusit porovnat v datasheet catalogu !! nez delat rychle zavery aby se neudelal jeste vetsi problem nez je radeji na to vzit oscilosk... a hodne krat jsem se setkal ze v tv byvaj dany svaby i z tema pismenama nez maj byt a slapalo to v pohode a kdyz jsem se optal kde to bylo tak rekli !! v servisu
Napsal: 07 srp 2008, 06:40
od cikan
tady jsem upnul verzi se zdrojem bez optočlenu, snad to bude ono.
http://rapidshare.com/files/135450326/V ... M.pdf.html
Napsal: 07 srp 2008, 15:53
od juca
Dik, ale nejak mi to nejde otvorit.
Napsal: 07 srp 2008, 16:06
od cikan
Problém bude u Tebe. Cvičně jsem toto pdf stáhnul (v Commanderu má 652318 B) a potom jde normálně otevřít (zkoušel jsem Adobe Reader 8 a
Foxit Reader 1.3). Pokud neuspěješ, pošli mi SZ s Tvým emailem.
Napsal: 07 srp 2008, 17:07
od ivosek262
dit to v pohode de otevrit a to mam adobe reader 6
