OPRAVA LAMPÁČE
Napsal: 06 srp 2008, 15:54
od jopek
Zdaroc, opravuju lampove kombo pekny home made starý cca 20-30 let, má na konci 2x EL34 a znich to jde přes trafo na repra 8ohm.
Odhadovany vykon dle repraku je 30-40W.
V předzesáku 3x ECC83.
Hodně blblo, ale už jsem většinu problému vyřešil, teď mě však trápí nastavení záporného napětí na G1 nevím jaké by tam mělo být ? Protože nevím v jaké třídě jsou elky zapojeny na anodách jsem naměřil okolo 420 V.
Jako kdybych asi hodně pátral tak bych natu třídu asi přišel, ale nejpr jsem chtěl zkusit tady fórum...díky za rady !
- schema ktomu nemam, ale myslím že to bude nějaké klasické zapojení tipoval bych třída B
Napsal: 06 srp 2008, 17:40
od Hop377
Nastav si predpatie tak, aby cez koncovu elku tiekol prud asi 25-35mA a budes to mat v B.
Napsal: 06 srp 2008, 17:57
od elipsa
Pro proud ,který doporučuje Hop377, to bude hodně od oka a elektronky nějakých -40V.
Napsal: 06 srp 2008, 20:41
od valla
je to gitarovy zesak? ked ano tak je v AB
Napsal: 06 srp 2008, 21:21
od elipsa
Zkus třeba 70mA. Tomu bude velmi přibližně odpovídat Ug1 něco přes -30V.
Napsal: 06 srp 2008, 21:29
od Hop377
No to ci je v AB nie je az take iste. Pri 420V a neznamej impedancii trafa, by som nenastavoval viac ako 50mA.
Napsal: 06 srp 2008, 22:07
od elipsa
Máš pravdu Hop377. Těch 70mA je už za hranou(překračuje Pa-max25W). Těch 50mA bude dobré.
Napsal: 07 srp 2008, 04:22
od jopek
no dal jsem to na těch zatim přes -30 V ten proud bych měl měřit jaky ktery teče elkou takže normal ten přes G1 jo ?
jo ještě jsem tomu chtěl vyměnit stab. elyty, ty stavající jedou nejsou nafouklé, ale trošku to brumí, myslite že by bylo dobre řešení navařit na ně nové další elyty těch samych hodnot ? už jsem je koupil, ale ted se divam že ty staré jsou takove ty flaškové se závitem na konci, a tyhle bych musel připevnovat jinak...
Napsal: 07 srp 2008, 07:20
od somorastik
Tie elektrolyty určite vymeň, to je prva vec co treba vymenit na starom elektronkvom zosilovaci.
Podla mna nedavaj tie kondenzatory paralelne normalne tam daj nove, alebo zozen nejake starsie flaskove ale tie potom naformatuj.
Ak sa na zosilovaci dlho nehralo, mozno by stacilo len naformatovat povodne kondenzatory a bolo by to ciastocne ok.
Skus poslat nejake detailne foto potom mozno budeme mudrejsi.
A pamataj na to ze elektronkac ti bude vzdy trocha šumieť, ale da sa to minmalizovat kvalitnou konštrukciou.
Nech sa ti darí
Napsal: 07 srp 2008, 08:10
od rezis
Proud se měří mezi katodou a zemí. Pokud máš ale takové znalosti není tam nahodou automatické nastaveni predpeti pomoci katodovych odporu? To se kdysi velmi casto davalo.
Napsal: 07 srp 2008, 08:17
od BOBOBO
Těch -30V podle mne nebude stačit . V každém případě musíš nastavit a měřit klidový proud v každé KATODĚ . V profi zařízeních mají neblokovaný katodový odpor cca 1ohm a na něm měříš jednoduše napětí . Měřiš až po zahřátí- min 5 min chodu , bez buzení . Ten brum tam může být právě proto , že je celkový klidový proud moc veliký a filtrační kondy vtěchto parametrech jsou již mimo - jinak tento proud teče až při vybuzení a v tom případě se tento "malý" brum ztratí . Kdyby jsi chtěl měřit předpětí G1 , musíš mít měřám s vysokým vstupním odporem , ale měření tohoto napětí nemá význam . Musíš nastavit takové předpětí , aby byl správný klidový proud katodou .
bobobo
Napsal: 07 srp 2008, 13:39
od jopek
no kdbybych se mylíl, tak věřte že nejsem žadny profi opravář
, ale ta katoda ja na tady tomhle zesíku připojena na zem, takový typ jsem ještě neviděl, ale zas se nějak o lampače extra nezajmam. Přiležitostně
no ono tam ani víc jak (-)30-35 V předpětí G1 nastavit nepujde, teď to mám cca na -30V a trimr už je tak na 80% konci dráhy(viz foto)
ad. kondenzátory - no to paralelní napojení by alespoň zvětšilo kapacitu, ale myslíš, že pokud ty staré jsou už vyschlé tak to bude přes ně procházet a zhoršovat vlastnosti těch novych ?
Jsou tam teď kondy:
1x Tc 521a - 100yf
2x Tc 521a - 20+20yf (trošku nerozumim tady tomuhle popisu)
Napsal: 07 srp 2008, 14:10
od elipsa
To je síla. Opakovaně vidím stále stejnou chybu, dávat elektrolytické kondenzátory ke zdrojům tepla.
Napsal: 07 srp 2008, 14:42
od tapedeck
Těch 20+20 MFD by měl být dvojitý elyt.Oba kondy mají společné minus na obalu+vývodech.
Napsal: 07 srp 2008, 14:57
od Sendyx
Tohle by mi na tom zesilovači vadilo nejmíň
