Philips 21PT166B/58
Napsal: 08 srp 2008, 23:43
od Americanka
Neviete mi poradit, ci je mozne ladit programy na TV Philips 21PT166B/58 aj bez dialkoveho ovladaca? Pripadne existuje nejaky univerzalny dialkovy ovladac, ktory by bol s tymto TV kompatibilny a umoznoval vyhladavat programy? Originalny dialkovy ovladac uz nemam a univerzalny, ktory mam, na ladenie programov nereaguje. Vopred diky
Napsal: 09 srp 2008, 00:10
od ferokov
mrkněte se na
WWW.tsnova.cz a tam určitě najdete co hledáte
Napsal: 09 srp 2008, 00:31
od Killroy
Napsal: 11 srp 2008, 09:16
od Zbynek
Ahoj.
Já jsem na Philips 21PT1653-58P s úspěchem použil univerzál z tržiště za 80 Kč. Kód byl 191, nebo 194.
(Nemáš špatně napsaný typ tvého TV?)
Nastavení DO:
1)Na dálkovém ovladači stiskni tlačítko „SET“
a zároveň tlačítko „TV1“ (rozsvítí se LEDdioda).
2)Stiskni tlačítka 1 9 1 . Tím je nastavení hotové.
Ahoj Zbyněk.
Napsal: 11 srp 2008, 09:30
od Carel
Na Philipse chodí skoro většina "universálů" bez problémů.
Napsal: 02 pro 2008, 13:30
od labrador
Ahoj,
mám ten samý problém, potřeboval bych naladit televizi, ale starý ovladač je nefunkční a přes nový univerzál nějak nevím jak mám ladit...
poradí někdo? díky...
Napsal: 02 pro 2008, 13:52
od labrador
Díky... ovladač jsem si cíleně nesháněl, prostě jsem použil ten co doma mám k Videu/DVD... jde mi jen o naladění (doladění) programů, jinak nemám problém...
Mám tomu teda rozumět tak, že přes samotnou televizi to nejde?
Napsal: 02 pro 2008, 18:38
od masar
Mělo by to jít takto:
Z příručky vyjímám:
Televizor je vybaven 4 tlačítky, která jsou umístěna buď na přední, nebo vrchní straně televizoru, záleží na modelu. Tlačítky HLASITOST(- +) se nastavuje hlasitost zvuku.Tlačítky PROGRAM(- P + až - +) se volí požadovaný program.
Chcete-li získat přístup k menu, podržte obě tlačítka HLASITOST(- +) stisknutá.Tlačítky - P + pak můžete volit požadované nastavení a tlačítky HLASITOST(- +) toto nastavení provést.
Chcete-li menu opustit, podržte obě tlačítka HLASITOST(- +) stisknutá.
Poznámka: pokud je aktivovaná Dětská Pojistka, tlačítka nefungují.
Zmíněná příručka je ke stažení
zde
Napsal: 02 pro 2008, 19:10
od masar
kondik píše:J ale to netreba zbytočne prezrádzať, ja radšej predám diaľkové
Nepochybuji, že ho prodáš i tak. Vždyť kdo by dnes chodil k tv přepínat programy?
Napsal: 02 pro 2008, 22:01
od Návštěvník
J ale takí lakomci si diaľkové tak či tak nekúpia
To si ho na to naladenie radšej kdesi požičajú
