Zapojení LCD jako TV in
Napsal: 09 srp 2008, 18:01
od bobecek
Potřeboval bych poradit, jak zkonektit tohle:
LCD monitor s 15-ti pin konektorem zapojit jako kompozitní vstup.
Abych k němu mohl připojit obyčejný videosignál třeba z kamery přes jeden cinch konektor. Je to vůbec možné? Má na to někdo nějaké schéma? Na internetu jsem hledal a nenašel prakticky nic. Díky za rady!
Napsal: 10 srp 2008, 00:55
od neodym
jde to, ale stoji to hodne penez viz prevod normy pal na crt ci lcd zobrazeni
Napsal: 10 srp 2008, 11:52
od Jirka
To je problém, kdysi jsem taky hledal a prakticky nic nenašel. Takže nejjednodušší je koupit externí TV tuner. Dají se sehnat od 1000Kč, bazarové za méně. Záleží na výbavě, jestli potřebuješ jen používat videovstup a nevadí neperspektivní analogový tuner, nebo budeš chtít chytat i DVB-T. Ty jsou pak dražší.
Osvědčený jsou například Avery
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Ave ... lr=lang_cs
