Inspira 14IN105t - nejde obraz
Napsal: 12 srp 2008, 22:41
od mihaldp
Ahojte, doma sa mi povaluje spickovy televizor zakupeny v obchodnej sieti BILLA - Inspira
Jeho ulohou bolo zobrazovat TV signal v kuchyni avsak tato uloha ho zjavne omrzela a prestal nam ukazovat co sa deje, no zvuk nam nechal na pokoji, asi si mysli ze je radio
no a teraz vazne, televizor v rezime standby vydava take pukanie cuk cuk cuk...
po zapnuti pocut piskanie VN trafa a zvuk tv stanice, udajne sa zvykol zuzovat obraz az po uplne zmiznutie, no po chvili bol spat a raz zmizol uplne. Pokusil som sa vylucit studene spoje hlavne na patici obrazovky a VN trafa, ale nepomoholo. Pomozte, dakujem.
Napsal: 12 srp 2008, 23:56
od sasaopravar
O jak vtipne.A co tak vzit kromě te pajky měřak do rukou a porozmyšlet o tom jak asi funguje zdroj?Ta uloha ho opravdu omerzela,a to ze zjevnych duvodů-daly do něj fujtajbl součastky-takove valečky.Teď o tom snaži řic:cuk cuk cuk.
Napsal: 13 srp 2008, 00:26
od Mysteri
mihaldp píše:Ahojte, doma sa mi povaluje spickovy televizor zakupeny v obchodnej sieti BILLA - Inspira
Namiesto tej slohovej práce si mal dať radšej tieto údaje: číslo toho /pravdepodobne tureckého/ chassis, a čo si kde vlastne už skušal pomerať, pokial si už vôbec niečo meral
Zaťiaľ je to v štádiu otázok: dymí sa mi z TV, poradte mi, čo mám vymeniť, kým ho otvorím
Malá nápoveda:keď to robí ,,cuk-cuk-cuk" , tak niekde ide niečo do skratu.../pokiaľ to nerobí cmuk-cmuk-cmuk, to by bola už veľká závad
Napsal: 13 srp 2008, 07:54
od Killroy
V tom není Beko, to je Litva jako vyšitá. Pokud zdroj tiká, máš tam někde zkrat.
Killroy
Napsal: 13 srp 2008, 23:52
od mihaldp
premeral som vacsinu (tak 90%) vystupov zdroja a vsetko je v poriadku, VN tranzistor a taktiez vacsinu diod. S kamaratom sme nasli jeden studenak na vykonovom rezistore pri VN trafe a televizor funguje, avsak zdroj v standby puka nadalej ?!
Napsal: 13 srp 2008, 23:58
od Mysteri
Ak to cikluje v pohotovostnom režime,/a telka v normálnom funguje/, tak najlepšie, ak máš osciloskop, pozri, či ten Vn tranz. nedostáva nejaké pulzy na bázu, prípadne, či sú všetky napätia dobre filtrované.
Napsal: 14 srp 2008, 00:17
od mihaldp
este jedna zaujimava vec sa deje...ked zapnem teletext, TV odstavi obraz, ani obrazovka nezhavi. Po vypnuti TV do standby a opatovnom zapnuti zase funguje
schema sedi z tohoto TV
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=5201 ak pomoze... na osciloskop pozriem, ale az zajtra, uz sa mi nechce
Napsal: 14 srp 2008, 00:23
od Mysteri
Aby mi pri prepnutí na TXT odstavilo žeravenie obrazovky, tak s tým som sa ešte ozaj v živote nestretol! Zajtra si pozriem schému toho zázraku
Napsal: 14 srp 2008, 18:01
od zslaby
na trafu VN odpoj G2 a jestli se ti zapne tak je vadne trafo, a jestli to bude stejne tak je vadny vertikal to je integrac. cena do 150kč, cena trafa do 500kč....
Napsal: 07 pro 2008, 18:44
od schadow
Jistě chybí některé z napětí pulzního zdroje, doporučuji se také podívat na dvojici tranzistorů Q 685 a Q 686 zda jsou vůbec na desce. Mám vlastní zkušenost že ten druhý se dokáže zcela bezestopy z desky "vypařit", je to ovšem asi také důsledkem zkratu někde dále - tak pátrej pátrači.
