VIDEO+DVD
Napsal: 01 led 2005, 18:25
od KOUDY1968
Mám problém při zapojení videa a dvd do tv OVP.Sice má skart i svhs ale má to na jednom vstupu,takže když mám na skartu video a na svhs dvd,je jasné že obojí nemůžu pustit zároveň.Ale problém mám v tom že i když vypnu dvd hlavním vypínačem,je obraz z videa o dost tmavší,než normálně bývá.Obraz se spraví až když vytáhnu dvd ze zdířky svhs na tv.Jde to nějak upravit,abych to nemusel pořád vytahovat,když se chci dívat na video?
Napsal: 01 led 2005, 20:30
od dj_Paul
nazdar.jestli máš na videu AV in,tak vraz dvd do vcr a vcr do tv,ta tv má pravděpodobně jen jeden AV in a to buď composite nebo s-video.při vypnutí dvd se pravděpodobně v dvd nějak umrtví výstupy a tím dojde ke stmavení obrazu z vcr.
