sony KV- M 2170 k
Napsal: 13 srp 2008, 21:47
od michellos
Zdravim potreboval bych poradit telka ma jak sem se docet na foru problem s korekci podusky obraz je roztazeny ze logo nova je citelny tak z poloviny a jak sem tak vypozoroval ze tam bude jak se tady pise vysatej sud po stranach.Nikde sem na desce nevycet co to je za chassis. Vymenil sem kondy ve zdroji a i v buzeni radkoveho tranzistoru ale zadna zmena.Zdroj dava 136v ale to nevim jestli je spravne nemam schema.Portreboval bych schema a jak sem se docet tak nekdo to doladil v servisnim menu jak bych se tam dostal diky.
Napsal: 13 srp 2008, 22:16
od michellos
to jsem presne vedel kdyz napisu o servisnim menu tak ze se bude ohlas. celej vecer sem procital forum a jak se nekdo zminil tak bylo zle vim ze tam toho se da hodne pokurvit ale to jsem chtel jako posledni no nic ze sem se ptal. telka nesla vubec to jsem opravil ale priznavam ze s korekci zkusenosti nemam nejsem zadny odbornik proto se ptam jinak bych se neptal chtel sem vedet jestli uz to u toho typu nekdo neresil ale i presto diky :wink:
Napsal: 13 srp 2008, 22:21
od moisidis
Buď došlo ke zborcení softwaru nebo odešel obvod IC301. Oboje se u tohoto šasi nejčastěj stávalo po prsknutí obrazovky. Kondíky měnils zbytečně, ty s touto závadou nesouvisí, a napájení 135V plus mínus je v pořádku.
Nejdřív musíš zkusit regulovat podušku v servisním módu. Ta položka se jmenuje PIN AMP nebo P AMP. Se žádnou jinou položkou nehýbej. Jestli budeš měnit hodnotu a nebude se měnit tvar obrazu, tak na 99% odešel chromaprocesor IC301. Ten reguluje podušku vývodem č.8.
Vstup do servisního módu + schéma např tady:
http://tinyurl.com/5gslt3
Je to sice manuál pro šasi BE-4A a navíc s teletextem, ale to v tomto případě vůbec nevadí.
Napsal: 14 srp 2008, 22:01
od michellos
Zdravim tak sem vstoupil do servis menu nasel sem tu polozku podusky a s pridavanim se obraz srovnal tak procesor ok.Ted nevim jesli zavada tam je a slo to seridit nebo to nekdo drive nevedomky nerozladil kazdopadne je to v pohode :D Jen tak pro zajimavost kdyz prskne ta obrazovka a odejde procesor to se to u toho typu obcas stane nebo je to uz nejaka vada obrazovky? Diky moc za radu
