poznáváte to někdo ?
Napsal: 15 srp 2008, 21:31
od furlong
...chtěl jsem to připojit jako pobočkovou ustřednu,ale nepodařilo se mi vytočit dalšího uživatele. Po připojeni telefonu mám tón,ale to je vše.Nevíte někdo jak se to ovládá ? zkoušel jsem i pulzní volbu-nic,po zadání třetího čísla to vyhodí chybu... (a google nic)
Napsal: 16 srp 2008, 14:29
od Dratak
Nepoznávám, ale je to vůbec pobočková ústředna? Existovaly také tzv. linkové přepínače, hodně byly rozšířené od firmy STELCO. To mělo jeden výstup pro telefon, jeden pro paralelku, pro fax, pro modem..... Jakmile jedno zařízení vstoupilo na linku, všechny ostatní přístroje to odpojilo. Ale dovolat se z jednoho výstupu na druhý skutečně nešlo. Taky že ven se nevolalo přes nulu.
Zkus tam zapojit dva telefony a linku. Máš na nich hned státní tón (tu-tú..) nebo nějaký pobočkový (trvalý) a státní nabíhá přes nulu? Pokud tam máš státní tón tak ten telefon nech zvednutý a zvedni ten druhý. Pokud bude úplně hluchý, nebo obsazovací tón, tak je to linkový přepínač.
Pokud tam máš pobočkový tón a ven voláš přes nulu tak je to ústředna. A pokud se nedovoláš z jednoho výstupu na druhý tak to má nějakou poruchu. Zkoušel jsi dvoumístnou volbu? Např. pobočku 1 točit jako 11, 2 jako 12 a tak dál? Některé ústředny to mívají. Víc ti asi neporadím.
Napsal: 16 srp 2008, 14:36
od Dratak
Taky mě ještě napadlo, aby to nebyl tzv. terminálový adaptér pro ISDN. To bys asi k ničemu nevyužil, pokud nemáš ISDN linku. Není ten vstupní konektor širší (RJ45)? Pokud ne, změř odpor mezi vnitřní a pak vnější dvojicí kontaktů na tom vstupním konektoru. Pokud mají vnitřní piny mezi sebou 100 ohmů a venkovní taky (vnitřní proti vnějším nemusíš měřit) tak je to nejspíš na ISDN. To se pak programovalo z telefonu, ISDN může mít až 8 čísel (ale najednou můžou volat jen dva), a podle nastavení se volilo to které číslo na ten který výstup. Bez takového zařízení jinak nepřipojíš na ISDN žádný analogový telefon, fax ani modem.
Napsal: 16 srp 2008, 19:44
od lintik
a zkoušel jsi připojit na ten jack nějaké napětí ???
Napsal: 16 srp 2008, 22:43
od furlong
-ISDN to asi není,je to docela starý-
-všechny konektory jsou RJ11-
-bohužel státní linku nemám-
A chová se to takto:
po připojení 12V na jack,odběr 12OmA,se rozpíská vnitřní pískle (dokud nevložím zezadu dovnitř baterie 4xAA),po připojení anal.tel.na konektor EXT. se po zvednutí sluchátka rozsviti příslusná LED,a ozívá se krátké píp asi v intervalu 2sek.
Nereaguje to na žádné zmačknuté tlač. ani kombici,a po třetím místě se ozve obsazovací ton a resetuje se to.
Když vyzvednu jeden telefon,tak další tel. po vyzvednuti nedostane žádný tón.
Tak přepínač nebo ustředna?
Napsal: 16 srp 2008, 23:11
od kbulda
Napsal: 17 srp 2008, 09:14
od bu2520
no pukud se to po třetím čísle zruší, bude volba dvoumístná, většinou 11,12 ..., nebo 21,22.... a vstup na státní může být 0,1,9 , nebo taky 81,91, chce t ozkoužet, ale to že bude volba dvoumístná je jisté, horší to bude s programováním , můžou být konfigurační switche uvnitř, nebo jen jeden pro povolení programování z pobočky 1
Napsal: 17 srp 2008, 09:44
od furlong
podívejte-v tom věštníku píšou že je to přepínač,ale nad tím je GHX104 a to je ústředna na 100%... tak nevím
co je JTS ?
Napsal: 17 srp 2008, 11:46
Jednotná Telefonní Síť.
Napsal: 17 srp 2008, 16:45
od kbulda
Napiš si dotaz na Telco systems
