Stránka 1 z 3
Orava 63B710
Napsal: 16 srp 2008, 14:44
od aldan
Zdravím a prosím o radu -po bouřce se mi už nepodařilo tuto TV zapnout nefunguje zdroj.Zjistil jsem vadný tranzistor q611 zkrat E,K Ten co de od optočlenu- vyměnil sem ho a stále nefunguje Díky.. snad někdo bude vědět..Aleš
Napsal: 16 srp 2008, 15:05
od Návštěvník
aldan píše:Zdravím a prosím o radu -po bouřce se mi už nepodařilo tuto TV zapnout nefunguje zdroj.Zjistil jsem vadný tranzistor q611 zkrat E,K Ten co de od optočlenu- vyměnil sem ho a stále nefunguje Díky.. snad někdo bude vědět..Aleš
Nahoře zase vymetaj ? Ivan
Napsal: 16 srp 2008, 21:00
od galjo
Sklenená koule jasnovidky hovorí že tam toho bude treba viacej pomeniť, aby to zasvietilo..
Napsal: 17 srp 2008, 10:16
od aldan
Já už včera opravil 2TV po zásahem blesku...a v prvním případě jen vadný diod.můstek a pojistka ,v druhém případě řídící obvod jinak nic..Tak není pravidlem že musí odejít komplet vše.. u té Oravy to bude jak říkáš kondíku asi po víc...zjistil sem další 2 vadné trandy-C3807 a C4429 ten do trafa.
Napsal: 17 srp 2008, 10:30
od Killroy
Poblesky jsou vždycky sázka do loterie a někdy to vyjde, jindy ne. Opravíš základní věci aby to ožilo a potom třeba zjistíš další zásadní závadu která už to činí nerentabilním.
BTW: to že by odešel "jen" řídící obvod zdroje se mi moc nezdá.
Killroy
Napsal: 17 srp 2008, 11:38
od aldan
Tak asi to nebyl tak velký blesk třeba jenom jeho bratříček:lol: ,všechno funguje OK -TV i saťák ten jsem taky opravoval .
Napsal: 17 srp 2008, 12:59
od jano2
Mal som pripad,zakaznik tvrdil,že pri bliskani v nom zapraskalo a bol vadny len stabilizator 33V,.Divil som sa tobu. :lol:
Napsal: 17 srp 2008, 17:32
od galjo
Ked je búrka na 100 km tak to sú potom len malé poruchy.
Napsal: 17 srp 2008, 18:11
od urbanek
Pokud TV dostane zásah jen ze sítě a ne z antény, tak toho obvykle zas tak moc neodejde. Tady bych začal tím optotriakem, když už byl profláknutý ten tranzistor... potom ochranný odpor, gretz a filtrák v primáru. Setkal jsem se i se spálenou odrušovací tlumivkou.
Napsal: 17 srp 2008, 18:16
Raz som mal ethernetovy switch zjavne po burke. V zdroji odisla len tlmivka vo vstupnom filtri (a poistka prezila). A niektore porty boli odpalene (nefunkcne a zhorene odpory pri nich). Dalsi switch na tom bol horsie - tam zdroj prezil, ale zhorel jeden prepinaci IO - boli tam dva (kazdy na 8 portov), ale len jeden mal krystal - samozrejme ten zhoreny. Tak som krystal prehodil k tomu druhemu a polovica switchu fungovala dalej :)
Napsal: 17 srp 2008, 18:31
od jandu
Porovnávať "po búrke" a "PO BÚRKE" sa nedá. Zažil som situáciu, keď manželka sedela na prízemí pri telke, ja na poschodí pri PC. Bola búrka, taká stredná s blýskaním tak na 5 Km. Manželka ihneď vypla telku a vytiahla sieťovú rozdvojku /TV a video/. Bolo to v čase, keď internet išiel po vytáčanej linke 33 600 Kb modemom. Zrazu som od zásuvky počul a následne aj cítil sršanie. Takú statickú energiu som ešte nezažil. Stihol som vypnúť PC, od siete som neodpojoval, ani telef. linlu od modemu som nevytiahol. Stihol som zísť dole do kuchyne k oknu na ulicu, keď to "rachlo" do komína domu naproti.
A teraz škody:
-u mňa modem, anténny zosilovač a napájač, v telke kanálový volič. Videu nebolo nič. Takže to nebolo po sieti, ale z éteru a cez telef. linku.
naproti:
-2 ks tv, staršie, na vyhodenie, video, anténny zosilovač a napájač
v blízkom okolí:
- 2TV na odpis, 3 s ľahkou opravou, 3 anténne zosilovače a 1 napájač,
Tie ostatné neboli odpojené od siete, tam sa to vybíjalo z éteru do siete a to narobilo tú paseku.
Ale zážitok je to na celý život.
Napsal: 21 srp 2008, 20:08
od aldan
Tak už mi došly součástky .U té oravy byl ve zdroji vadný výkon.odpor 3,9ohm ,tranzistor-C3807,a C4429 TV se rozjela až na to že je zůžený obraz o cca 1cm vertikálně- nefím kde že to nastavit :oops: snad někdo z vás poradí díky Aleš
Napsal: 21 srp 2008, 20:21
od aldan
Pardon ,ten obraz je horizontálně zůžený ... :lol:
