Grundig Elegance 55 Flat MF -2503/8PL, chassis K1
Napsal: 19 led 2010, 16:50
od Kaca
Zdravím Vás ! Mám problém s touhle telkou a zkusím popsat závadu zde. Je to tedy Grundik Elegance 55 Flat MF -2503/8 PL Text a označení chassis na víku přístroje je K1.
Televizor po zapnutí síťovým vypínačem naběhne do ST-BY a potom jde až po několikáté zapnout ovladačem, při čemž se objeví ve středu obrazovky vodorovná čára přesně tak jako když nejde vertikál. Na tuhle čáru jsem přišel až po tom co jsem přidal Ug2. Před tím byla obrazovka tmavá. VN tedy jde ale při tomto stavu je na BU (2SD2499) pouhých 77 V. V televizoru je také slyšet rychlé cvakání, jako by se snažila naběhnout to plné VN ale nedaří se. Schéma bohužel nemám a ten Vert. už je po výměně za nový. Mám podezdření na VN trafo. Pokud jste se někdo s tímhle setkal můžete mě prosím poradit ? Děkuji ! Kaca
Přesunuto a název vlákna upraven. Killroy
Napsal: 19 led 2010, 17:12
od otakarv
Podle toho jak popisuješ závadu,bych ze všeho nejdříve odpojil napájení ŘKS a napojil místo něj 60W žárovku.Potom změřil napětí,zda se upravilo.
Napsal: 19 led 2010, 17:56
od Kaca
Diodu napájení ŘKS jsem odpojil a mezi ní a zem jsem napojil žárovku 60 W. Při každém zapnutí ovladačem žárovka slabě zabliká asi tak jednu vteřinu a potom zase nic.
Napsal: 19 led 2010, 18:08
od fredis
Opravit zdroj!!!!! Asi bude stačit vyházet elyty a dát nové, kvalitní. Až bude držet napětí a žárovka svítit, uvidíš co mu ještě chybí.
Napsal: 19 led 2010, 18:09
od masar
Manuál je zde.
:wink:
Napsal: 19 led 2010, 18:19
od Kaca
Děkuji moc ! Dám vědět.
Napsal: 19 led 2010, 18:54
od Kaca
Diagnoza naprosto správná, ještě jednou děkuji. Televize šlape jak nová. :D
