microvlnka sencor SMW 3317
Napsal: 17 srp 2008, 19:50
od cyberspy
prosim vie mi niekto poradit ked zapojim microvlku do siete vyzerá že vobec nefunguje displey je vypnutý a na nic nereaguje ale ked otvorým dvere tak sa svetlo rozviety a tanier sa pomali začne točit ... vie mi prosim niekto poradit co sa stim dá robit aby to nejako fungovalo
Napsal: 17 srp 2008, 20:33
od mi-ro
Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne?
Napsal: 17 srp 2008, 20:42
od cabernet
Skontroluj napajaci transformator.
Napsal: 18 srp 2008, 11:41
od cyberspy
mi-ro píše:Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne?
no raz sa mi stalo že bolo odstávka asi niečo opravovali a vypli prud a ked sa zapol tak už mikrovlnka nenaskočila
Napsal: 18 srp 2008, 22:49
od proel64
Je zhorety ten maly trafacik co napaja elektroniku a nachadza sa rovno na doske ovladania...
Napsal: 19 srp 2008, 12:07
od zdenoeddie
proel64 píše:Je zhorety ten maly trafacik co napaja elektroniku a nachadza sa rovno na doske ovladania...
priklanam sa k tomu nazoru, vacsinou je to trafo na +/- 5V niekedy ma 2 sekundare (2x5V)
Napsal: 19 srp 2008, 14:03
od jano2
Pochybujem,že trafo je zhorene,takmer vždy je istene poistkou vedla,alebo v trafe.Treba popozerat,,,
Napsal: 19 srp 2008, 14:36
od workhard
Klidně může být zhorené,není to nic neobvyklého. Změř primár,jestli není přerušený.
