Jak rozebrat T3200?
Napsal: 20 srp 2008, 09:44
od Marie Fůrie
Ahojky.
Potřebovala bych poradit s jednou starou plečkou (sběratelský kousek). Jedná se o "laptop" Toshiba T3200 a jeho otevření. Potřebuju vyndat FDD, protože nečte diskety. Podařilo se mi odšroubovat a oddělit horní díl s displejem od základny s MB, ale zůstalo to viset na kabelech k displeji a nevím co s tím. Kabely jsou krátké, takže se k FDD nedostanu a nějak se mi je nepodařilo odpojit od MB a zdroje. Neví někdo jak ty kabely odpojit? Je potřeba rozebrat displej a odpojit kabely v displeji nebo se dají nějak jednoduše odpojit od MB a zdroje? Moc se mi nechce ten displej rozebírat. Díky za každou radu.
Napsal: 20 srp 2008, 18:36
od Marie Fůrie
Tak jsem rozmontovala a odpojila displej a disketovka je venku. Akorát má nějakej spešl konektor, takže jí nemám v čem zkusit. Vím jen, že se točí 2x rychlejc než má. Má se točit 360x za min a točí se 720x.
Tuší někdo v čem může být bota? Je to Toshiba ND-356S-A, motorek je řízenej HA13440.
Napsal: 20 srp 2008, 20:49
Byva tam hallova sonda a na rotore nalepeny magnet. Mozno tam boli dva a jeden odpadol
Napsal: 20 srp 2008, 21:51
od pepik9
..Akorát má nějakej spešl konektor, ..
To bude tenhle:
http://pinouts.ru/Storage/26pin_microfl ... nout.shtml
(je tam i odkaz na pdf)
Napsal: 20 srp 2008, 21:57
Existuju aspon 2 rozne konektore pre notebookove FDD - ale neviem, ci sa lisia aj zapojenim, alebo len velkostou.
Napsal: 21 srp 2008, 09:50
od Marie Fůrie
rnbw píše:Byva tam hallova sonda a na rotore nalepeny magnet. Mozno tam boli dva a jeden odpadol
Na rotoru není magnet, rotor JE magnet. Jsou tam 4 halovky, 3 pod rotorem vedou do toho řídicího IO a jedna zboku u rotoru, ta vede někam jinam. Z té jsem právě odměřila těch 720 ot/min. Nejspíš funguje jako index značka a na rychlost nemá vliv.
Jo, vypadá to tak, dík.
Ten řídicí šváb má 3 zpětné vazby, ze 3 halovek, měří proud a pak je pod rotorem na plošňáku takový meandr na měření indukovaného napětí. A teď už jen zjistit co je rozbitý
Napsal: 21 srp 2008, 12:23
od Marie Fůrie
Tak už jsem to spravila, byl uhnilý kondík v sérii s meandrem pod rotorem. Řídicí IO z něj po zesílení detekuje průchod indukovaného napětí nulou a podle toho pak srovnáním s hodinama řídí rychlost.
Napsal: 21 srp 2008, 13:22
od Cust
gratuluji, věděl jsem, že jsi šikovná...
apropo, nepracuješ na FEL kybera?
Napsal: 21 srp 2008, 13:32
od Marie Fůrie
Cust píše:apropo, nepracuješ na FEL kybera?
Čehože?
Já sedím na FEL ale pracuju na plný úvazek pro strojaře.
Napsal: 21 srp 2008, 15:44
od Cust
aha, omlouvám se za osobní dotazy ve fóru, já jsem měl jen tuchy, že by jsme se mohli znát....
Napsal: 21 srp 2008, 15:58
od Marie Fůrie
Cust píše:aha, omlouvám se za osobní dotazy ve fóru, já jsem měl jen tuchy, že by jsme se mohli znát....
Ty jsi stejně asi myslel pražskou FEL, já jsem z Plzně
A jestli ta kybera měla být kybernetika, tak tu tady nemáme, tu mají na FAV.
Napsal: 21 srp 2008, 16:17
od Cust
aha, vysvětleno, myslel jsem Prahu - znal jsem tam holčinu stejného křestního jména
Napsal: 21 srp 2008, 16:23
od Marie Fůrie
Cust píše:aha, vysvětleno, myslel jsem Prahu - znal jsem tam holčinu stejného křestního jména
Marii nebo Andreu?
Napsal: 21 srp 2008, 16:30
od Radix
Pozor, svět je malý. Nechci tady připomínat celý, už zmíněný výrok B. Bardotové.
Napsal: 21 srp 2008, 16:46
od Marie Fůrie
Radix píše:Pozor, svět je malý. Nechci tady připomínat celý, už zmíněný výrok B. Bardotové.
Radix říkáš? Z Podkrkonoší? Radix, Radix, mmm, asi to za moc nestálo, protože si tě nepamatuju.
