tv Mascom
Napsal: 06 říj 2005, 20:16
od Návštěvník
Zdravím přítomné a prosím, neví někdo , zda se vůbec dá u televizoru Mascom 100 Hz úhlopř. cca 70 cm , stereo, změnit barva OSD. Synovec mě přesvědčuje, že hlasitost byla a je bílá a úroveň hlasit. gr.znaky černá a nápis stereo/mono černá , nyní bílá. Nikde v návodu popis, že by to šlo změnit a v menu jsem také nic nenašel.Děkuji za případné návody. Ivan
Napsal: 07 říj 2005, 02:47
od achil
Některým lidem závidím jejich problémy.
Napsal: 07 říj 2005, 12:18
od gumickar
Umíš číst? a máš návod? pak si to tam přečti
odpověď
Napsal: 07 říj 2005, 20:04
od Návštěvník
Když všechno selže, přečti návod, ale tam nic není.
Napsal: 10 říj 2005, 09:08
od gumickar
když tam nic není, tak nic takového neumí. Divný, co?
Napsal: 10 říj 2005, 11:04
od Návštěvník
Milý gumičkáři, návody na obsluhu, pokud to nevíš, překládají lidé,kteří nemají páru o tom co je funkce přístroje a jak funguje a korekce textu dělají zase lidé, kteří nemají páru co je v originálu.To je vesměs příčinou těch blbostí v návodech. Já osobně jsem se na něčem podobném podílel a ve finále jsme byli ještě omezeni délkou textu. Vyhazovaly se nepodstatné věci. Změna barvy nápisů OSD by to byla také. Blbé co. Ivan
Napsal: 10 říj 2005, 15:06
od gumickar
Sice jsem nikdy neviděl televizi, která by měla jakoukoli funkci v návodu zamlčenou, ale pokud to tak je, tak bych ji rád viděl.Blbý překlady jsou ve všem, ale o tom teď nemluvím.
Jinak možná pomůžoou vodovky a překreslit :down:
Napsal: 10 říj 2005, 16:06
od Návštěvník
Klasická ukázka blbého překladu je např. ,nevím u který televize , "samčinné ladění" a překreslovat báně(obrazovky) může dělat akorát takový diletant, který na víc nemá, to jest třeba ty. My odborníci bychom to řešili jinak.Třeba změnou softwaru, ale to je už mimo rozsah tvého duševního majetku.
Napsal: 11 říj 2005, 08:59
od gumickar
Nehodlám se tady hádat. od toho toto fórum rozhodně není.
ale poslední poznámku si musím dovolit. Jak se dá v pevném procesoru měnit softwar? asi těžko, co.
:D
Napsal: 11 říj 2005, 22:55
od Návštěvník
Dobře ,přestanem se hádat, ale změna software pro tvoji informaci se provádí naprogramováním mikroprocesoru, např. u mpc Hercules, který koupíš jako prázdný. Je to ta 3Voltová štěnice. Starší hnoje ,měly u mpc tkzv. konfigurační diody,které taky měnily program (software).Můj problém je stále v tom, zda někdo neví jestli se dá zvenku změnit barva OSD a tím to celé začalo. Např u starých THOMOSNŮ ,které měly v sobě trimry ,se v jakémsi menu daly změnit některé hodnoty a v návodu na obsluhu o tom nebyla ani zmínka. U jiného krámu jsem se setkal s tím, že po vymazání čísla OSD tato předvolba byla ve skipu. Přepsat barvu čísel se podařilo údajně 1apůlletému dítěti a protože nemám důvod tomu nevěřit, tak jsem se dovolil optat , na základě svých zkušeností , fóra. Software u mpc se mění také, takzvanými optiony. Znáš to např. ze Salory, kdy jednotlivá tlačítka začnou mít jiné funkce. Neptej se mě jak se ten mpc jmenuje , tím si kotrbu nezasviňuju. Teď se mi akorát nechce študovat všechny dostupné i nedostupné slinty, ohledně MASCOMU. Pokud jsem tě nadzvedl, tak se omlouvám a doufám, že jsem tvůj dotaz zodpověděl k tvé plné spokojenosti. V úctě Ivan
Napsal: 12 říj 2005, 00:00
od Návštěvník
P.S. Za toho jedovatého smajlíka na konci, kterého jsem si všimnul až teď, že nejde měnit software mpc , jednu jedovatost ode mne. Jestli se domníváš ,že mpc po zblblých optionech mění své funkce ( např. hlasitost reguluje jas) tím, že si sám přehazuje nožičky v tištěném spoji, nebo v patici ,tak budeš prašeredně zklamán. Ivan
Napsal: 12 říj 2005, 09:11
od gumickar
Myslím, že jsme si uplně nerozuměli. Samo,že se dá sw měnit, ale měnit, jako upravovat, ne, že se dá přehrát takovým spůsobem, že bude uplně jiný. Pokud se u některých TV dá měnit barva menu(jako že u některých to opravdu jde) tak snad jem přez servisní mód. Ten na maskoma neznám.
Napsal: 12 říj 2005, 10:03
od Návštěvník
Drahý gumičkáři, tvé odpovědi mně silně připomínají odpovědi jednoho z našich předních politiků, ale musím konstatovat, že on má na rozdíl od tebe v hlavě úplně nasráno.Ivan
Napsal: 12 říj 2005, 15:31
od wendys
pánové, docela vás obdivuji, jakou sáhlou debatu vedete nad takovou blbostí, jako je barva OSD. Jako by to nebylo jedno!
Napsal: 13 říj 2005, 05:28
od Návštěvník
Pánové,podívejte se na hvězdy a potom diskutujte jakou barvu má hovno. 8-)
