Otava 5531TA a 2SC3228
Napsal: 22 srp 2008, 17:52
od maf3
Tak jsem tu zase.Nemam katalog.Nemůžu nikde najit nahradu za tento tranzistor.Nebo aspoń parametry.Díky.
Napsal: 22 srp 2008, 18:00
od jezevec
Napsal: 22 srp 2008, 18:45
od maf3
Když tak je to OTAVA 5531 TA ve zdroji je STR F 6654.Šasi jsem tam nenašel.Pomohlo by mi schema.Díky.Jo a dal jsem tam 2SC3207.Telka najede ale jenom tak na 10 vteřin a vypne.
Napsal: 22 srp 2008, 19:54
od sasaopravar
Napsal: 22 srp 2008, 23:03
od Killroy
Tady je zdroj z té tvé Otavy..
Killroy
Napsal: 22 srp 2008, 23:12
od maf3
Díky moc KILLROY.
Napsal: 22 srp 2008, 23:17
od tornado6
Pomeraj Q809 na sekundari či nie je v skrate , pripadne C819, zmeraj napetie na tej zenerke D813 čo ide na Emitor toho trandu
Napsal: 22 srp 2008, 23:33
od maf3
Díky zítra na to kouknu.Dám vědět.
Napsal: 23 srp 2008, 15:19
od maf3
Tak je to hotove chlapci.Vyměnil jsem tam SE 135.A je to OK.
Napsal: 05 dub 2011, 23:39
od bobecek
Teď tu mám taky tu telku, je ve zkratu Q809 (A968A) ten ale nemám, mám tu 2SA1837 půjde to tam použít? Origo má 180V, 1,5A 25W, a ten druhý 230V, 1A, 20W zapojení vývodů stejné. Díky za odpoveď.
Napsal: 06 dub 2011, 14:46
od bobecek
Tak jsem tam ten trand. dal, vyměnil ještě nafouklé C819 a C810 10uF/200V v primární části zdroje. Zdroj nabíhá pouze do st-by. Napětí na sekundáru trochu zmatená:
D812 13.9V
D810 14.6V
D809 12.7V
D810 1V
v té větvi D810 se ale zdá být vše OK, po připojení ex. zdroje napětí 12V nepadá, odběr I okolo 0.5A
Poraďte, kde by mohla být ještě zrada?
Napsal: 07 dub 2011, 14:58
od bobecek
Tak zrada nalezena, vadný Q812 v ovládání st-by z CPU pin 34. Dáno běžné BC v serii s odporem v bázi 14Kohm. Telka jede bez problémů.
Napsal: 20 srp 2011, 20:46
od pavel16
Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema? Číslo desky je EX0079 a 0442.
Našel jsem proražený B-E V411 což je tranzistor D2499 U vn trafa a ještě vadné R471=1k a R442=220 ohm.
Můžu zapnout TV bes toho tranzistoru jestli jede zbytek?
Napsal: 20 srp 2011, 21:06
od kokun
Číslo šasi není správné. Napiš osazení (vč. pozič. čísel) - pro "odhalení" správného šasi.
Ale trand bude dobrý - změř jej znova - není proražený, ale bude mít odpor cca 40-50Ohm (je integrovaný uvnitř mezi B-E)
A bez něj samozřejmě zapnout můžeš - když ŘKS nahradíš žárovkou (aby ti zdroj jel do zátěže)
