PANASONIC TX - 29PS2P servisní menu
Napsal: 23 srp 2008, 04:22
od Killdow
Zdravím! Potřeboval bych u této televize mírně poopravit podušku. Může mi prosím někdo poradit, jak do něj? Díky
Napsal: 23 srp 2008, 07:48
od xxxe
Chassis GP3?
Vyzkoušej to podle tohodle ale nemám to odzkoušeno,tohle je na GP2.Na obrázku dole.
Když to nepůjde podle obrázku tak takhle-
Navol 99 na D.O.,Ostrost na min.,držet MUTE na D.O. a současně mínus na klávesnici TV.
Napsal: 23 srp 2008, 08:57
od Killdow
K té operaci na obrázku, pokud jsem to pochopil, potřebuju servisní dálku..? Tak tu nemám
Ta druhá možnost nejde
Napsal: 23 srp 2008, 09:03
od xxxe
Ale ta druhá možnost je na tuhle telku co máš.
Napsal: 23 srp 2008, 16:40
od Killdow
Tak to nechápu... Dám na 99 program, ostrost na minimum a současně zmáčknu mute na ovl. a mínus na TV a nic se neděje
Teda doufám, že to dělám dobře
Napsal: 25 srp 2008, 00:04
od Mysteri
Napíš chasis, ale u Panošov býva často ako začiatok vstupu do SM: Basy na minimum, výšky na maximum. Ďalej sa to už líši podľa šáska. Je aj prípad opačný /napr chassis EURO-1: Basy na max a výšky na min./
Napsal: 25 srp 2008, 07:12
od xxxe
Mysteri píše:Napíš chasis, ale u Panošov býva často ako začiatok vstupu do SM: Basy na minimum, výšky na maximum. Ďalej sa to už líši podľa šáska. Je aj prípad opačný /napr chassis EURO-1: Basy na max a výšky na min./
Chassis má GP3.
Panasonic Model TX-29PS2P
Memorati un program tv pe 99, dati claritatea la minim, iesiti din
menu, apasati tasta mute de pe telecomanda apoi foarte repede tasta "-
" de pe panoul tv. navigati in meniul service cu tastele sus jos,
reglati cu volum + - apoi memorati fiecare modificare cu tasta STR de
pe panoul tv. Iesirea din meniu service face oprind tv-ul din butonul de retea.
Napsal: 25 srp 2008, 16:32
od Killdow
xxxe: Díky za pomoc, už to mám
Ani nechtěj vědět, co jsem ztropil
Napsal: 25 srp 2008, 21:21
od xxxe
Něco si mačkal špatne?
Napsal: 25 srp 2008, 21:37
od Killdow
Samozřejmě
Místo programu 99 jsem dával channel 99
