úbytek napětí
Napsal: 24 srp 2008, 10:44
od radekA
Jaký bude úbytek napětí?
Zdroj 26V kabel dlouhý 30m průřez 0,75mm odběr 3A
Napsal: 24 srp 2008, 11:08
od AmarokCZ
V případě mědi je to cca 2V pokud je myšleno plocha průřezu 0.75mm2 a 3.5V pokud je myšleno průměr 0.75mm
Ještě doplním výpočtem
Obrázek
Napsal: 24 srp 2008, 11:44
od janousek
Mně vyšlo asi 4V a 7V :D
Dávejte svoje tipy :lol:
Napsal: 24 srp 2008, 12:17
od masar
4,272V a 7,252V :wink:
Napsal: 24 srp 2008, 12:35
od dolac
3,6V resp. 6,12V na každom z dvoch vodičov, teda na konci kábla bude mať napätie 18,8V resp. 13,76V.
Napsal: 24 srp 2008, 12:41
od masar
To začíná být zajímavé :D
Kdo se ještě přidá? :wink:
Napsal: 24 srp 2008, 13:31
od stasek
To co jsem tady měl poprvé byla volovina, pletl jsem průřez s průměrem. Při měrném odporu 0,0170 a délce 60m, průřezu 0,75mm2 je to 4,08V. Samozřejmě při tom proudu 3A.
Napsal: 24 srp 2008, 13:41
od Hill
21,80V (při 0,75 mm2), t.j. úbytek 4,2V
18,87V (při průměru vodiče 0,75mm), t.j. úbytek 7,13V
Jde ještě o to, jak čistá se ta měď povedla - někde se uvádí měrný odpor 0,017, někde 0,0175... no vyberte si. Ale pro praktické využití je zpravidla důležitý ten nejhorší případ.
Napsal: 24 srp 2008, 17:31
od radeka
mám na mysli lanko 0.75mm2 a napětí je stejnosměrné takže úbytek bude tedy 4,5V?????
Napsal: 24 srp 2008, 18:00
od Devo70
Daj hrubšie lanko, lebo na 0,75 je 3A priveľa.
Napsal: 24 srp 2008, 18:21
od radeka
A úbytek při lanku 1mm2 a 1,5mm2
Napsal: 24 srp 2008, 18:41
od stepa
radeka píše:A úbytek při lanku 1mm2 a 1,5mm2
Vzorce tady mas, tak si to spocitej
Napsal: 24 srp 2008, 18:57
od radeka
vyšlo mě 2.3v je to dobře
Napsal: 24 srp 2008, 19:47
od jardajar
No u 1,5 bude o polovinu menší než u 0,75... :)
Napsal: 24 srp 2008, 20:42
od janousek
Záleží na co to máš, dal bych aspoň 2,5 mm2. Při 230V nemá úbytek pár voltu takový vliv, při 24V to může vadit.
