Tesla 4157AB Daria
Napsal: 24 srp 2008, 15:26
od Lukas-Peca
Prosím vás nemáte k tomu někdo schéma? Je v tom jugoslávské šasi a nefunguje vertikál. Díky.
Napsal: 24 srp 2008, 16:42
od masar
Oskenoval jsem to a dal na upload:
Napsal: 24 srp 2008, 20:30
od Lukas-Peca
Díky, nakonec jsem to schéma nepotřeboval, byl tam studeňák u konektoru vychylovaček. No třeba se to někdy bude hodit.
Teďka se z toho snažím vymámit co nejlepší obraz a zvuk. Mám pár problémů - přes obraz se zvolna posunuje od vrchu dolů horizontální deformace, obraz je v pruhu jakoby zúžený ke středu. Dělá to na všech programech. Dále na některých kanálech není dobrý zvuk - jsou velice ostré sykavky a je takový ,,zrnitý". Anténu mám dobrou, na barevných TV obraz i zvuk kvalitní. Čím to je?
Taky bych potřeboval poradit s konstrukcí vhodné přenosné antény. Na drát se moc přijímat nedá, takže co bych mohl postavit? Aby to bylo širokopásmové - TV bude cestovat po republice.
A do třetice všeho dobrého - dal by se udělat nějaký rozbočovač z jedné antény na VHF i UHF vstup zároveň?
Díky moc za odpovědi.
Napsal: 24 srp 2008, 21:38
od pajosek
Ten pruh s horizont. deformací Ti nespíš způsobuje vadná filtrace v některé větvi napájení-nejspíš horizontálu.
Napsal: 24 srp 2008, 21:53
od Lukas-Peca
Díky, podívám se na to. Ona ta větev je tam jenom jedna - 12 V
, ale asi to bude ono, protože ve zvuku je slyšet lehký brum.
Napsal: 25 srp 2008, 07:15
od Návštěvník
Lukas-Peca píše:Díky, podívám se na to. Ona ta větev je tam jenom jedna - 12 V
Osahej diody na zdroji a ta studená má sníženou propustnost , tak ji vyměň . Je-li pruh pouze jeden . Jsou-li pruhy dva , pak máš vadný elyt na filtraci . Ivan
Napsal: 25 srp 2008, 08:08
Antén na cestování mnoho není, širokopásmových už vůbec ne. Nejlepší asi bude něco z rodiny logaritmicko-periodických antén, plzeňské síto TVa už je příliš velké. Rozbočovač VHF x UHF stačí obyčejný pasivní splitter - hybridní širokopásmový rozbočovač. Je to lacinější, než kupovat pásmovou zádrž a dělit pásmo - ten dvoupásmový KV si pokaždé vybere z celého spektra jen to, co na daném vstupu umí zpracovat. Používal jsem to léta na starších TV, nikdy jsem neměl problém s přebuzením vstupu - ty starší TV na tohle byly o hodně odolnější a zároveň byly i mnohem citlivější...
Napsal: 25 srp 2008, 16:09
od Lukas-Peca
Pravdu díš, Ivane, byla přerušená jedna dioda ve zdroji, takže to běželo na půl vlny. Docela se divím, že se to projevovalo jen pruhem v obraze
Ekkar: dík, něco vymyslím.
