širokopásmové oddelenie prístrojov
Napsal: 25 srp 2008, 11:45
od Ivan_Ryger
Dobrý deň, potrebujem navrhnúť primitívny obvod(asi najlepšie s transformátorom), ktorý bude galvanicky oddeľovať 2 zariadenia v kmitočtovom rozsahu 10kHz-50MHz, skúšal som to s toroidným trafom so zopár závitmi, no keď som išiel dole s frekvenciou, tak na výstupe to dávalo derivovaný impulz a keď som došiel na istý kmitočet, indukcia v toroide bola tak vysoká, že sa prejavila nelinearita feritu a začalo mi to na výstup dávať jednosmerné napätie.
Tento obvod potrebujem navrhnúť na 2 zariadenia s vnútornou impedanciou 50Ohm. Neviem, akú indukčnosť toho trafa zvoliť. malo by to byť 1:1, mal by cez to frčať obdĺžnik.
Napsal: 25 srp 2008, 12:34
od ZdenekHQ
Na tohle se používají speciální optrony (pokud je to obdélník) - napadá mě HCPL-7101 + budič 50ohm.
Napsal: 25 srp 2008, 12:45
od Ivan_Ryger
už ma to napadlo, no chcel som sa vyhnúť ďalšiemu zdroju a podobným srandičkám. No asi to k tomu smeruje. To trafo nie je dobrý nápad(asi), nakoľko pri níykych kmitočtoch to bude derivovať vždy a taký široký rozsah to nepokryje.
Chcel by som to zrealizovať čo najjednoduchšie.
Ivan
Napsal: 25 srp 2008, 12:50
od Sendyx
Vzduchovkou družici nesestřelíš, i kdybys měl uranový broky.
Napsal: 25 srp 2008, 13:05
od Ivan_Ryger
:D
ten experiment s tým trafom bol len prvý pokus, či to vôbec chodí, mám takýto nápad, dúfam, že bude dobrý: ledku optronu budem budiť z bežného emitorového sledovača a na sek. strane použijem tiež len emitorový sledovač. Malo by to postačovať, potrebujem prenášať iba strmú zmenu z jednej úrovne do druhej. Čím strmšie hrany, tým lepšie. Jedná sa o meranie tzv. prúdového kolapsu u HEMT tranzistorov, metodika je nasledovná: meriame výstupné charakteristiky tranzistora, pričom ale na meracie hradlové napätie superponujeme obdĺžnikový signál so striedou 1:1. Ten oddeľovací prevodník potrebujem vytvoriť kvôli tomu, že chceme využiť jeden charakterograf a k nemu pripojiť impulzný generátor, no zeme sa nesmú prepojiť.
Napsal: 25 srp 2008, 13:25
od ZdenekHQ
Jsou i 100Mhz optrony :)
Bacha na ty klasický/obyčejný, to je všechno NF a TUDÍŽ POMALÝ.
Napsal: 25 srp 2008, 13:33
od Cust
teď jsem právě dělal obvůdek se synchronizačníma pulzy, délka 3 mikrosekundy a střída 1:1000
tvaruje se to 4060 a 4013, kde výstup je připojený na tranzistor 2n2222 zapojený jako sledovač napětí, tento výstup jde pak na HFBR-1412 a na opt. vlákno - šlape to jako víno (ty můžeš použít místo HFBR ten HCPL-7101)
Napsal: 25 srp 2008, 14:42
od ZdenekHQ
No nicméně jde to i indukčně - viz
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -919.1.pdf
s tím, že obdélník generuje v trafáčku "jehličky" kolem 1ns a ty přes bistabilní KO vytvoří zpátky obdélník.
Napsal: 25 srp 2008, 17:59
od radekrd
Pokud není třeba vysoký opakovací kmitočet, lze použít i pomalý optron a strmé hrany vytvarovat na výstupní straně vhodným CMOS obvodem - ty mají čisté strmé hrany (40106, 74HC14, 74AC14 - dle požadované strmosti hran).
